Par ce temps froid j'ai voulu ce matin utiliser le degivrage AR de mon scenic II a l'arret.
J'ai donc démarré et fait fonctionner par le bouton le dégivrage : pas de fonctionnement ni sur la lunette AR nis sur les retros - je nétais pas dans le véhicule.
Puis lors du 1er Kilometre le dégivrage semble fonctionner (lunette + retros)!
Est-ce un fonctionnement normal : c'est assez etrange de ne pas pouvoir dégivrer la lunette AR a l'arret.
Qqun a t-il une explication ?
j'ai vérifié le fusible des retros dans la boite a gant il est OK, quand au fusible pour la lunette : pas trouvé (il doit etre dans le boitier a coté de la batterie).
Je n'ai jamais constaté ça, tu as bien vérifier que le voyant du dégivrage était allumé?
Combien de temps es tu resté à l'arrêt, car ce n'est pas instantané non plus.
Je n'ai jamais constaté ce problème, pourtant, je me sers du dégivrage près de 3 mois par an.
Comme l'a demandé Arnaud38, combien de temps as tu attendu ?
_________________ Scenic II avantage
1.5 dci 86 PS
Vulkan Grau
bon alors apres test + poussé, il semblerait bien que mon degivrage ne fonctionne pas...du tout !
J'ai cherché le fusible en vain (trouvé celui des retros degivrants, mais pour celui de la lunette ar ?) : il doit etre dans le compartiment moteur.
Voila les nouvelles. Et oui le voyant s'allume bien au tableau de bord.
Sinon y-a-til un connecteur qq part vers l'aile AR (j'ai eu un accrochage il y a qq mois et cela a dû etre demonté dans cette zone), celui ci a peut-etre été mal remonté.
