J'ai installé un convertisseur 230 V 300W dans la trappe sous le siège conducteur (j'ai pas de Carminat).
J'ai passé un 6mm2 par le passe fil au fond de cette trappe (après démontage de l'habillage moquette , il faut un peu forcé) puis gaine electrique qui suit les tuyaus de freins et remonte dans le moteur pour arriver à la batterie (fusible de 25A).
La masse est prise au fond de la trappe.
Le convertisseur est bloqué de bias contre la paroi arrière ainsi une grande partie de la trappe reste encore disponible.
La mise en service est aisée, le 230V arrive sur une prise dans une boîte maison entre les deux sièges avant (Boitier DVD ,revues...)
Si tu veut des photos je peut en mettre.
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
