[Mégane II] Installation rétro électrochrome
<12
chris948 a écrit:
Alors je viens de passer 2 heures avec ce retro.
J'ai reussi a faire fonctionner ce retro en me branchant sur
le plafonnier donc c'est cool mais le probleme c'est que mes fils
me tienne pas quand je remet tout en place, les trous dans les fiches sont trop petits. :aw:
Demain je vais chez renault deja voir si faut juste l'activer a la valise.
Au pire si ca fonctionne pas, je me debrouillerai.
j'ai pas pigé le coup de la valise, si ca marche quand tu branches au plafonnier ca s'arrete là, non ?
On fait ce qu'on peut !!!
La vraie fiche du retro n'est pas alimentée, mais il parait qu'en passant a la valise on peut l'alimenter, en disant au pc, il y a ce retro donc activation.
Si ca marche pas je me debrouille avec les fils meme si ca me fait un peu chier car ils tiennent pas.
Comment les faire tenir ??
MEGANE 2.2 estate dynamique, toit ouvrant panoramique, xenons, radar de recul et peinture integrale rouge de feu.
Alors ce matin je suis passé chez renault pour la valise.
La valise ne propose pas d'activer le retro electrochrome car
ce n'est pas de serie et meme pas une options sinon on aurait pu.
Donc cette aprem, demontage du plafonnier, du retro, des cables et des
pare soleil, j'ai fait des essais et j'ai reussi a faire fonctionner ce retro
en prenant le 12V sur les ampoules du plafon.
J'ai bien enfoncé les cables, tout remonté et j'ai testé.
Ca marche nickel et ni vu ni connu pour la bidouille. :P
Merci pour votre aide. :P
C'est un 12v permanent ? Ton 12v que tu as récupéré sur les ampoules est après contact ou non ? Si c'est du permanent même si ça consomme peu à éviter :-?
Non ce n'est pas permanent, en fait selon le branchement c'est permanent ou non.
Merci à toi plutôt tu t'es tapé tout le boulot, j'ai plus qu'à le faire sur ma voiture.
De rien, j'ai meme pas pensé a faire des photos.
Et j'ai pas envie de demonter pour en faire. :lol2:
Bonjour à tous !
J'ai toujours eu des mégane avec l'electrochrome mais la prochaine ne l'aura pas (version dynamique... et la finition luxe n'existe plus !!!)
J'aimerais donc monter aussi un rétro électrochrome.
Le pb est que le véhicule est une mégane cc, donc pour les lumières du plafonier cela semble difficile de reprendre l'alimentation (à moins qu'il y ait ces lumières, je ne sais pas)
Si qqn a des photos du montage (et aussi savoir comment on démonte le rétro normal)
Merci pour votre aide !
Passionné d'automobiles, mais pas attaché à une marque...
Entre moi et le fonctionnaire de Toulon, c'est la guerre
V'la pas le branchement électrique de chacal :aw: Heureusement quil y a un fusible :eyes:
C'est moi qui est fait ce reportage :langue:
en espérant qu'il ai regardé dans la boite a fusible si il n'y avait pas des slot vides ça aurait été bête toute cette prise de tête alors qu'il y aurait qu'un fusible qui doit alimenter plusieurs fiche précablé en option genre rétro electrochrome éclairage du miroir de courtoisie etc...
enfin ce n'est q'un avis si'il y aune fiche et les cables je vois pas pourquoi il serait pas connecter en amont par contre ne pas l'alimenter je le comprends toute a fait "economie de fusible" et moins de risque court circuit et incendie (eventuellement en cas de choc)
Scénic III jade 2009 m9r ajo
Message Dim 17 Mai, 2009 01:05
Bonjour bon alors pour coupé court j'ai moi même installer un retro éléctrochrome et ben non c'est pas précablé enfin si kuikui sur son scenic conquest il l'était (il n'y a pas de fusible ou de relais a rajouter) :lol:
on le voit tout se suite si il y a 2 fiches ou qu'une (1 seule=non précablé)
le mieux c'est d'aller voir le post de mon scenic tout y est expliqué en détail
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet25550.htm
