J'ai le même problème, l'ouverture automatique d'une laguna carminat de 2004 ne fonctionne plus.
Le verrouillage/déverrouillage se fait correctement si on appui sur les boutons ouverture ou fermeture.
Si on claque la portière et qu'on appui sur la fermeture automatique, elle se ferme mais impossible de la rouvrir.
Si on laisse une porte ouverte et qu'on appui sur la fermeture auto, elle essaye de se verrouiller et se déverrouille immédiatement (normal), quand on claque la portière, elle se verrouille avec un tût-tût. Mais impossible de la déverrouillé en mettant la main dans une portière, ni au coffre.
La détection de l'ouverture fermeture des ouvrants se fait normalement.
L'ancienne et la nouvelle carte font la ^m chose (3 boutons pour les 2) la nouvelle à été achetée et programmée par renault. Le démarrage se fait sans pb (c'est le système où il faut mettre la carte dans le lecteur)
Comment peut on tester les capteurs et l'unité qui les alimente, et où se situe t'elle?
La programmation des cartes à été faite "entre 2" et le garagiste n'avait pas le temps d’approfondir, et on préfèrerait ne pas passer par la case "ponction du porte feuille".
