Salut
, ce probleme est bien connu sur ce véhicule, il n'existe malheureusement pas de solution hormis le remplacement du capteur optique générant le défaut .
Sauf erreur de ma part, le fait qu'il soit nécessaire de manipuler la poignée deux fois signifie qu'un capteur de detection ( fenetre noire derriere la poignée ) indique "Actif" a l'unité centrale habitacle.
Cet incident est souvent generé bien souvent par la présence d'eau ou de condensation dans le capteur, passage aux karcher, rouleaux, etc...
Seul un diagnostic permet de localiser le capteur défaillant et son remplacement necessite la dépose du module de porte complet .
Il existe sinon une procédure permettant de localiser le capteur, sachant qu'un coté du véhicule est monté en série, mais je vous déconseille de vous lancer dans ce genre de manipulation... avec un peu de chance, le fait de "souffler" les capteurs a l'aide d'air comprimé peut aider a determiner une éventuelle entrée d'eau...
En esperant vous avoir éclairé
