Hello,
A priori, je pense que un des 2 boutons au volant doit être HS. tu peux les changer toi -même ; sinon assure toi que l'apprentissage des capteurs de la pédale d'embrayage a bien été fait. Pour le refaire, à plat ventre dans le poste de pilotage sous le TDB au noveau de l'accroche de la pédale (partie haute de la pédale), tu vas trouver 2 capteurs dont la partie en contact avec la pédale ressemble à une têtre de clou à l'envers. Tu dois avoir un capteur bleu et un capteur gris. Un des capteurs est accessible sans avoir à repousser la pédale à la main. Tu tires sur la tête du capteur, tu vas ressentir une série de cran trois ou quatre environ. une fois cette manip effectuée, tu enfonce la pédale à fonds. L'apprentissage du 1er est fait. Pour le second, c'est l'inverse. Tu pousses d'abord la pédale à fonds, tu tires sur le capteur. En libérant la pédale, l'apprentissage se fait automatiquement.
Ces manip se font sans aucun démontage ; tu dois pouvoir passer tes petites mains. Tu as simplement besoin d'une lampe pour bien repérer les capteurs.
Si cette manip ne fonctionne pas, je pencherais pour le bouton +/- sur le volant dans la mesure ou le bouton de sélection entre le limiteur et le régulateur a l'air d'être OK puisque lorsque tu sélectionnes la position régulateur, il te renvoie le pictogramme correspondant sur le TDB....
Espace V INITIALE PARIS
