Citation:Tous les feux qui se trouvent sur le hayon fonctionnent à part ceux des Antibrouillards Arrières,
Et le 3e feu de stop?
D'après le RTA pour tous les mazouts, le fusible des feux de brouillard AR est le fusible N°17 (
F17 ; 10A) Y a des shémas plus ou moins claires dans la porte des fusibles.
Il se situe dans le tableau de bord coté conducteur, on y accède en ouvrant la porte. Le N° 1 est en bas à gauche (normal
) ensuite on remonte jusqu'au 13; puis à gauche, toujours de bas en haut du 14 au 25 l'enplacement 26 étant libre.
Pour résumer c'est le 4éme à partir du bas à droite, sur la colonne de droite.
13 - vide
12 - 25
11 - 24
10 - 23
3 - 16
2 - 15
1 - 14
Mais ça ne résout pas le pb du feu de stop.
