Ce que je voulais dire, c'est que si il ya deconexion de l'electrovanne codée sous contact, le calculateur habitacle (BII pour Espace) memorise un défaut et allume le voyant fixe.
Mais lorsque l'electrovanne est rebranchée, à la mise du contact qui suit, tout doit refonctionner comme avant... L'electrovanne ne peut pas se "reinitialiser" toute seule.
Donc je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans ton cas...
J'ai peur qu'il faillle au minimum un passage à la valise diag, et peut-être un remplacement de l'electrovanne codée...
Dans un premier temps revérifie les connections de l'EV : presence 12V sous contact, continuité de la masse, et présence signal codé. Tout cela EV branchée normalement et mesure directement sur les fils de l'EV. Pour le signal codé, le mieux est d'utiliser une petite LED (avec sa resistance) pour visualiser le signal (la LED clignotera au rythme des impulsions).
