[Twingo I] Eclairage compteur HS
Bonsoir!
La partie où est indiqué le kilométrage total ainsi que la jauge à essence ne s'éclaire pas...je suppose que l'ampoule est grillée...
Savez vous combien de temps faut il pour démonter? quoi démonter pour y avoir accès?
Quel est le type d'ampoule? Des astuces ou conseils sont les bienvenus!
A+ :wink:
Twingo powaaa 1.2 600 cv
quel est le modele de ta twingo car sur certain c un pb au niveau du tableau de bord...
Salut !
C'est une 1.2 de 95, phase 1.
A+ :wink:
Et tout l'affichage est partit ou juste une partie sur la gauche ?
Mulder
Je démonte aujourd'hui pour y voir plus clair!
A+ :wink:
barn
Message Ven 14 Oct, 2005 10:10
Environ 2mn pour démonter le dessus de planche de bord et 30sec pour le TdB...
J'ai donc démonté...vraiment facile d'accès, j'ai trouvé l'ampoule fautive, je vais en acheter une chez le concessionnaire, je remonte et paf, l'ampoule de gauche qui ne fonctionne plus... :evil:
Pour info, Renault vends ça 3.03€ pièce...
Je recommence demain!
Mais problème réglé...
A+ :wink:
tu as moyen de faire des photos ? car sur celle de mon grand pere j'ai perdu la partie gauche et le garage m'a dis bien sur qu'il fallait changer tout le tableau...
ce sont des ampoules pour l'affichage des Kms que tu as changé ?
A+ et merci d'avance.
pas besoin de photo ! j'ai fais comme toi, ampoule grillée !
Merci !!! ::hello_009::
J'ai changé les trois.Problème résolu! Maintenant je dois m'attaquer à un problème de plafonnier! :)
A+ :wink:
Ca m'intéresserait de savoir comment vous faites pour démonter...
Je dois avoir une ampoule HS car quand j'allume mes phares j'ai le côté gauche de l'afficheur qui est légèrement sombre.
Motcha
pour le modele on parle bien des anciennes twingo. phase 1.
donc tu as 3 vis sur le tableau à enlever.
ensuite tu enleve la planche de bord que tu viens de devisser.
dessous tu trouves encore 3 vis pour enlever le bloc du compteur, donc tu dévisse. enfin derriere tu as 3 ampoules a declipser.
et voila.
Ok merci.
Motcha
barn
Message Jeu 20 Oct, 2005 17:10
et voila.
ca marche pour toutes les twingo. (en tout cas, au moins jusqu'à la 6eme collection)
Message Ven 21 Oct, 2005 12:10
c'est ca qui est bien pratique!
