SALUT,
Le gros pb etait d'apres ts les posts la liaison batterie ampli...
J'ai reussi, sans percer ni passer sous la caisse
Voila donc comment faire, j'ai pas les photos je posterais tt en meme temps avec le caisson maison.
Alors apres avoir demonté presque tt le tablau de bord, et rien vu de bien...
J'ai tt simplement suivi le cable qui ouvre le capot. il a à un petit joint en plastique, il faut le retirer en le tirant, puis passer un fil de fer dans cette emplacement et le ratrapper dans le moteur, puis le fixer avec du scotch et l'enlever pour avoir le cable dans l'auto, ensuite il suffit de repousser le petit joint et voila c'est fait...
Ensuite enlever les coter des portes (marche pied) passer les fils, ouvrir un peu la partie arriere...
ET VOILA PLUS LA PEINE DE DONNER DES € A RENAULT.
