[Clio I] Installation de vitres électriques
quelq'un aurait il deja monté des vitres electrique dans une clio ???
je pensai recuperer un systeme a la casse
mais je pense qu'il n'y a pas que le systeme a prendre
pourrier vous m'indiquer quelle sont toutes les choses permettant le montage sur une clio comme la mienne 1.2L chippie anné 97 5 portes.
est ce accesible a tout public?
merci d'avance.
mon message n'est pas assez explicite?
barn
Message Lun 27 Juin, 2005 11:06
Si, mais faut croire que personne n'a fait la manip...
Moi, je l'ai fait sur une Super5 et le plus chiant c'est le cablage electrique.
Il faut :
- les mécanismes/moteur
- Les boutons de commande
- et faire/recupere un cablage electrique pour alimenter tout cela.
La mécanique est facile : suffit de déposer le panneau de porte, de démonter le mécanisme et de le remplacer par celui equipé des moteurs.
Pour l'electricité, il faut trouver une alim 12V après contact de libre et tout cabler.
Je ne connais pas en détail le systeme sur Clio, donc je ne meux pas etre plus précis.
Procure toi la revue technique, tu y trouveras les schemas electriques, ainsi que la méthode pour démonter remonter tout ca...
ok
donc ya rien des tres compliker
kan je v aller dans une casse c moi ki v devoir demonter le systeme donc je verrai bien comment c fait
mais le truc
c pour que les vitre soit alimenter
je l'ai branche sur koi
pas directement sur la baterie
il faut kil y ai des fusible des point d'encrage
c ca que je ne s'aurai eventuelement pas faire.......
merci de ta reponses elle m'aide deja pas mal
aparement les gens ne repondent pas trop donc........
Les gens ne peuvent répondre que quand ils ont la "connaissance" :wink:
Si personne n'a fait cette manip, personne ne te repondra :cry:
De plus le langage SMS n'est pas le plus simple à lire donc ne donne pas forcement envie de répondre :?
Kan je v .....c moi ki ....faut kil : Tu peux peut etre éviter :wink:
Message Jeu 30 Juin, 2005 09:06
oula
bon c pas grave j'irai prendre mes information sur d'autre forom
surtout que je pense etre tres comprehensible.........
mais bon.......
