Accueil / Accessoires Renault
[Autoradio Renault] Nouveau Chargeur VDO MP3
lolo69003 a écrit:
Ayééééé, commande passée chez Mistergooddeal ! ::yeah_001::
http://www.mistergooddeal.com/partage/images/normale/129714760001E593_N.jpg
j'ai reçu la bête ce matin !!! je monte ça dés que j'ai cinq minutes...
bravo Mistergooddeal, livraison - de 3 jours après la commande, chapeau bas !!! ::hello_001::
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Bon, ben voila, c'est monté !
D'abord repérage pour voir si le chargeur passe dans l'accoudoir avant, ca à l'air de passer.
Donc démontage de la console centrale,
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/console3.JPG
et montage du changeur...CA PASSE...en forcant un peu (trés légèrement) !!!
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/console+changeur1.JPG
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/console+changeur2.JPG
Et ensuite passage de cable pour connecter l'autoradio, essais et remontage divers...Une bonne heure de travail et le tour est joué...
Ca marche trés bien, et ça me laisse de la place dans le coffre :wink:
Lolo69003
Cougar
Message Dim 30 Jan, 2005 16:01
eh bé franchement, chapeau!!! pour certains ça doit pas paraitre extraordinaire, mais pour moi et mes capacités limitées en bricolage electronique si!
::hello_010::
nickel :D
j'attends le miens avec impatience :shock:
par contre j'ai regarde et pour demonter et mettre en place le nouveau sous le siege du scenic, il va falloir que je bricole des clefs car pas beaucoup de place :twisted:
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Hello :)
Merci pour ces infos loloo69003.
De mon côté, j'attends des news de papoo et de l'installation du changeur dans sa Mégane II...
Espère aussi recevoir mon changeur cd demain matin...
A+ ::yeah_001::
Mégane II Exception 2005 3p 1.5dci 100
Option : ASR-ESP & Navigateur Carminat avec cartographie. Chargeur VDO Dayton CHM-604MP3.
Couleur : gris éclipse
z'on pas intere a faire greve la poste demain :evil: :evil: :evil: :mrgreen:
Cougar
Message Dim 30 Jan, 2005 20:01
MisterGoodDeal
hummmmmmmmmm, c pas à Bastia ça? quel dommage, mais vous inquiètez pas en ski de fond ils devraient pas mettre plus que ..... :lol: faut bien que je me venge, je vais finir par être le seul sans un dans ma tuture, alors bon :cry:
Super ton montage sur laguna 2. Je crois que l'on peut pas faire plus propre
Sur Megane 2, j'ai vérifié il n'y a pas assez de place dans l'accoudoir centrale. Donc ma cible sera la boite à gant. Je suis en train de murir une solution de fixation
A+ Mondza
Super5 TR / Clio II 1.416V (K4J) TechRun / Megane II 1.9DCI 120 (F9Q) Luxe Pivilège
Cougar
Message Dim 30 Jan, 2005 21:01
stdode, pourquoi tu le tentes pas dans le rangement coulissant ??? si tu as des pbs sous le siège!!! enfin je dis ça mais faudrait que jetes un oeil!! quelqu'un a les dimensions que je me creuse un peu la tête ?? merci :wink:
Informations produit
Puissance électrique : 14,4 V DC (11-16V)
Dimensions : 263 x 65 x 175 mm
Poids : 2 Kg
Angle de montage horizontal/vertical
Lolo69003
Papoo
Message Dim 30 Jan, 2005 22:01
Hello à tous,
à Exception: désolé j'ai pas eu le temps de monter le chargeur, mais j'ai vu où je pouvais le mettre: à coté du lecteur CD du GPS.
Y'a la place je pense pour l'installer là, après je vais faire passer le câble par le côté gauche et démonter selon le tuto de Pwyll dans son montage de l'ampli Sony.
Je vais tenter ca demain soir et prendre des photos si ca marche.
Dimensions du chargeur: 254mm x 63mm x 157mm, poids: 1.9 kg
Benne semaine !
Polo 6R - Confortline DSG7
Papoo
Ah y'a Lolo69003 qui m'a devancé pour les dimensions :mrgreen:
J'ai pris ces chiffres dans le mode d'emploi et non pas en le mesurant, ca explique peut être les différences avec ceux de lolo :?:
trop pratique ce rangement donc pas ici :lol:
mais j'ai ma petite idee pour acceder aux vis sous le siege :mrgreen: a voir a la reception du bebe!
Cougar
Message Lun 31 Jan, 2005 08:01
ah ouais tu trouves! c vrai q c super pratique dans l'idée, sauf que moi le peu de fois où je l'ai utilisé j'y ai oublié les trucs à 90% dont une fois un sandwich lequel quand je m'en suis aperçu avait muté :lol: et la dernière fois une bouteille de vin qui a due se demander quel genre de cave c'était :wink:
enfin bon c vrai que c super pratique, faut juste que je me colle un post-it sur le parebrise devant moi les prochaines fois, c tout!
merci pour les dimensions, ayant visionné les épisodes de Mac Gyver à moulte reprises,je devrais sortir avec quelquechose de lumineux!
a+
m'interesse aussi ce sujet...
J'ai un radio sat CD 4x15w dans ma Clio 2.2
Il est donc possible de rajouter le chargeur Alpine d'origine? (il coute combien chez Renault?)
Où est il installé d'origine? coffre? sous le siege? boite a gants?
Est ce que le Chargeur CD est reconnu automatiquement a la mise sous tension du poste? y'a t il une manip particuliere a faire?
merci
Clio II 1.2 16v en route vers les 200 000km
Papoo
Message Lun 31 Jan, 2005 20:01
Burny, ton post ne serait il pas destiné au topic du chargeur Alpine 9835 ... ?
Ici on parle du chargeur VDO Dayton MP3 :D
Bon sinon j'ai démonté le bloc plastique arrière droit qui protège le lecteur CD GPS et :( :( l'espace à coté est trop petit pour accueillir le chargeur CD MP3 tant adoré :cry:
Reste le coté gauche: je vais aller voir pour du scratch ou de l'adhésif double face mais au vu du poids de la bête, j'ai peur que ca ne tienne pas.
En démontant le bloc droit j'ai vu que c'est du plastique sous la moquette, donc le percage s'envisage aussi sérieusement.... dès que j'ai une perceuse ! :mrgreen:
Bon apres reception de mon chargeur vdo :D , test avec mon autoradio rendrw133
et nickel .
Apres , grosse galere pour devisser les chargeur alpine d'origine sous le siege conducteur (doivent les monter avant les sieges pas possible :evil: ).
Donc il faut soit que je trouve une cle t20 aimantee de 8 cm de haut et coude (essai avec un clique mais trop peu d'espace entre le haut du chargeur et le haut du coffre) soit une cle a pipe de 7 aimantee avec une tige assez longue car pas envie de faire tomber la vis car il y a bien du bordel la dessous :!: :twisted:
D'ailleurs , j'ai un boitier avec 4 ou 5 fusibles sous le siege ? vous savez a quoi ils servent :?:
Donc demain je part a la recherche de ca ( ou s'en rapprochant +bidouille) et je ferai les fotos!
regarde deja si tu a le connection derriere ton poste et si oui , pourquoi mettre un chargeur alpine qui ne te lis pas les mp3 alors que le vdo le fait :?: :?:
ps: si tu veut vraiment un chargeur alpine pour rono j'en ai bientot un a vendre :mrgreen: :mrgreen:
a vrai dire, j'ai posté un peu rapidement.. sans lire tout le topic :oops:
c vrai qu'a la reflexion, le VDO est pas mal... :D
Cougar
Message Mar 01 Fev, 2005 08:02
allez MacGyver, et que ça bosse un peu!!! non sans déconné dépêche toi un peu que je puisse le faire au cas où tu trouves et réussisses :lol: :wink:
qui c'est qui a pris le dernier chez Mister good deal??? :( :( :(
Cougar
Message Mar 01 Fev, 2005 10:02
que le sauvageon se dénonce immédiatement!!! :evil:
y a la boite à gifles qui se connecte aussi en ISO et compatible avec VDO et Alpine, donc faites gaffe!!! je suis pas sûr des connecteurs derrière mais j'y travaille alors avisez .....
:lol: :lol: :lol: :wink:
Papoo
Message Mar 01 Fev, 2005 13:02
Pas moi m'sieur il en restait 9 après ma commande ...
On devrait demander à MisterGoodDeal d'en recommander et de faire une remise spéciale PR ? :!: Vu que ca devons nous qui avons commandé la quasi totalité de leur stock :D
Papoo
Message Mar 01 Fev, 2005 21:02
Bon ahiet, j'ai acheté un coffret perceuse/visseuse sans fil avec 75 accessoires ::autres_001:: et demain soir si je rentre pas trop tard, je m'attaque au montage du chargeur dans le coffre.
Après la titine, avec la perceuse je refais la baraque ! :lol:
Cougar
et pourquoi que je sais pas faire tout ça moi?!!! :cry: :cry: :cry:
bon faut que je m'y mette !!!! qui me prête sa voiture???
:lol:
j'en ai pris dix et now c'est 300€ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bon ca va humour :D
tel mistergoodeal car visiblement le pack autoradio + chargeur est encore dispo et demande leur que le chargeur :lol:
bon j'ai trouve une cle qui je pense va aller asez bien pour demonter le chargeur d'origine sous le siege !! a tester demain :evil:
et pi jeudi matin je recois mon kit hp oxygen :D :D :D
Quelqu'un l'a déja installé sur sa clio 2.2 ???
Sans maitrise, la puissance n'est rien ! >>> Clio 2.2 1.6 16V Dynamique (full stock)
papoo Posté le: Mar 01 Fév, 2005 21:51:05 Sujet du message:
Bon ahiet, j'ai acheté un coffret perceuse/visseuse sans fil avec 75 accessoires et demain soir si je rentre pas trop tard, je m'attaque au montage du chargeur dans le coffre.
Alors papoo quoi de neuf ... Chargeur monté ou perceuse encore emballée dans son coffret :?: :)
Passage pour le câble facile à trouver depuis l'autoradio jusqu'au coffre :?:
Ah quand le reportage photo :?: :wink:
A+ et ::yeah_005::
Alors les gars en Megane ? Ca avance le montage du VDO ? :wink:
j'aimerais bien savoir comment vous avez fait ! et avec des photos s'il vous plait...
Lolo69003
hello
pour les megane je sais pas mais pour l'instal sur le scenic a la place du chargeur d'origine galere :evil:
J'ai sorti le chargeur d'origine , un peu galere car pas beaucoup de place mais ok.
par contre la ou je bloque un peu c'est que now j'ai 3 solutions par le cable autoradio / chargeur :
1) je veux passer le cable livre avec le chargeur vdo => et la pour aller de l'autoradio au siege pas top , soit il faut que je tombe le dessous du levier de vitesse et ensuite espere pouvoir faire passer mon cable sous la moquette (60cm :evil: ) pour arriver sous le siege.
2) je veux passer le meme cable par le cote et la bloque pour ensuite passer sous le siege
3) j'utilise le cable deja passe pour le chargeur d'origine apres bidouille pour reutiliser le connecteur d'origine, et la 2 autres possibilitees, a: je coupe le connecteur au cul du chargeur origine et l'adapte au new , soit b: j'arrive a trouve ou acheter ce fichu connecteur auquel j'adapte le branchement.
donc si qq sait ou je peux trouver ca , suis preneur :
ps: desole les modos , je sais j'ai deja pose un post pour ca mais visiblement pas grand monde ne connais la reponse)
http://sdecay.free.fr/planeterenault/cnx1.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/cnx2.jpg
j'ai demande a alpine => voir renault
j'ai demande a renault => pas nous voir alpine
conrad => rien
:x
fais déjà les essais en mettant des cosses sur ta prise pour voir si ca marche !
avant de faire quoi que ce soit... car c'est pas dit que tu puisses reprendre le cable d'origine Alpine :(
Lolo69003
Cougar
Message Sam 05 Fev, 2005 12:02
non, j'en sais rien, mais je tenais quand même par solidarité à te signaler cet état de fait!!!! :lol:
courage Raoul, à ta pogne qu'il va être ce chargeur :wink:
Papoo
Message Dim 06 Fev, 2005 16:02
Hello,
AHIET c'est monté pour le chargeur !
Désolé il n'y a pas de photos, l'appareil numérique m'a laché ... :twisted:
Je l'ai mis dans le coffre, à plat dans le coin en haut à gauche.
La raison: je me voyais mal percer la carrosserie sans trop savoir où ca allait finir, surtout que la où je voulais percer, ca semblait aboutir au dessus de la roue. Alors pas de risque :wink:
Pour faire passer le cable le long du côté gauche, pas de problème, il suffit de déclipser les protections plastiques latérales avec un tournevis standard (très utile le guide MR365MEGANE7 mis en ligne par loïcg :D ). Arrivé au niveau du tableau de bord, j'ai suivi le tuto de pwyll pour le montage de son ampli.
Alors le chargeur MP3 réagit super bien et vite pour le passage entre les chansons: qques millisecondes à peine pour passer de 1 à 88 avec la molette au volant. Ca prend un peu plus de temps pour passer d'un cd à l'autre mais rien de dramatique non plus.
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Cougar
Message Dim 06 Fev, 2005 17:02
papoo,
tu montes à domicile ou faut venir jusqu'à chez toi :lol: :lol: :lol:
bon ca y est chargeur en place sur mon scenic.
J'avais deja un chargeur donc mis a la place mais apres verif sous le siege passager il y a deja le meme support , donc ceux qui ont 2 tiroirs , il faudra que je regarde chez renault s'ils vendent a la place du tiroir , la porte que j'ai .
sinon voila les fotos du passage du cable a partir de l'autoradio et en passant dessous la moquette entre les sieges et qui permet d'arriver sous le siege sans voir le cable :
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/chargeur-origine.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/auto1.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/auto1a.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/auto2.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable1.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable1a.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable2.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable3.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable4.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable4a.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable5.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/cable6.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/vis.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/chargeur-vd0.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/outils.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/chargeur/hpavant.jpg
et voili tout marche a merveille et nickel sous le siege :lol: :lol: :lol:
Douggy
Message Dim 06 Fev, 2005 20:02
Beau tuto !
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
un seulmot me vient : spectaculaire!!!
non seulement techniquement (pour moi du moins) mais avec un roman-photo des plus utile et fort bien réalisé ma fois!!!
je vous déclare "waka-stdode"!!!
merci :!:
Papoo
Message Lun 07 Fev, 2005 10:02
B'jour à tous!
Finalement j'ai pu récupérer qques photos de mon appareil numérique, c'est le début et la fin du montage, il manque juste celles ou je démonte les plastiques sur le coté pour faire passer le câble.
1- Démontage protection sous le volant:
http://leipascal.free.fr/M2/MontageChargeur/1-planche.JPG
2- Déclipssage du plastique sur le côté:
http://leipascal.free.fr/M2/MontageChargeur/2-cote.JPG
3- Enlever autoradio:
http://leipascal.free.fr/M2/MontageChargeur/3-enleverautoradio.JPG
4- Passer le cable:
http://leipascal.free.fr/M2/MontageChargeur/4-passagecable.JPG
5- Vérification que ca marche:
http://leipascal.free.fr/M2/MontageChargeur/5-CDMP3.JPG
6- Vérification du chargeur CD2
http://leipascal.free.fr/M2/MontageChargeur/6-LOADCD2.JPG
Je vous passe les photos du nettoyage après: aspirateur, plastique etc... :lol:
Papoo
Superbe "reportage"
MERCI Stdode !
Franchement ca fait plaisir de lire et de regarder ce "montage-mode d'emploi".
Bricoler et en plus ne pas oublier de photographier au bon moment !
Ah lala que du bonheur.
Encore merci pour ce beau partage.
Mégane II 1.6 -16v Sport Dynanique Gris Hologramme - xénon - régulateur - rétros rabattables (et c'est tout !)
Bonjour a tous,
Premierement félicitation pour tous vos publi-reportage :P
Je ne sais plus si ca deja été dit : avec le chargeur, y a til moyen d'afficher les noms des cd text et mp3
Laguna GrandTour Dynamique Sport Edition 1.9dCi 110 Noire 04/2004 37000Km avec régulateur maison
Papoo
Message Lun 07 Fev, 2005 11:02
Salut Fabius,
Oui ca a été dit qque part dans les 7 dernières pages, et comme tu peux le voir sur mon écran: ca n'affiche pas les cd text et mp3 "TR88" - BIEN que le chargeur le fait.
Ca vient donc de mon autoradio d'origine.
Question pour les pros: si je monte un autoradio qui sait gérer les cd text, est que l'affichage déporté sur l'écran du GPS pourra suivre ?
Merci d'avance!
