[Laguna II] Piscine sous les pieds du passager
La voiture a dormi dehors un jour de grande pluie, je l'ai retrouvé avec une marre de flotte sous les pieds de la place passager. le siege était sec, il semblerait que cela vienne du dessous de la porte passager (!!!)
qqun a-t-il rencontré ce pb ?
merci.
Mégane CC 1.9 Dci Broadway 60 000 km & Mégane 1.6 16v Confort Expression 90 000 km
Visiblement ce probleme a été rencontré sur megane II.
Il semblerait que ce soit un pobleme d'étanchéité au niveau des hauts parleurs. Tu y a touché recemment ?
Astra Break 150, ca envoie, ca envoie !!!!
des hauts parleurs :shock: ?
Non je n'ai js rien touché. L'auto est équipé des hp cabasse. Sinon rien de spécial à signaler.
Tu n'as pas non plus démonté la contre porte ???
(il y a un joint entre la contre porte et la porte, donc si tu l'as démontée il y a des chances qu'un défaut d'étanchéité apparaisse..)
Scénic II dCi 105 Latitude - ESP
non rien touché, rien de rien. La voiture dort quasi en permanence ds le garage alors ca n'arrive pas svt qu'elle reste ss la pluie.
Sur les ML, on a un rappel pour un défaut d'étanchéité au niveau d'une soudure à la base du montant A côté passager...
Pour ton cas, n'as-tu pas tout simplement une évacuation d'eau de la baie de pare-brise bouchée? L'eau stagne et coule où elle peut. Regarde sous ton capot à la base des essuie-glace.
R19 16s 91' 5 portes "Sport Club".
Honda Concerto 1600 double-carbu 307000 kms
Ex Renault Fuego turbo, Rover 600, Astra F cab' Bertone, Super 5 Five, R11 BVA, Clio II 1.4 16v BVA, Alfa Romeo 75 V6 & Turbo, Smart, 306 TU, 205 BVA, Pontiac Grand Prix et BMW 320iA & 316 (E30).
Mieux me connaître? C'est ici.
https://img47.exs.cx/img47/3615/Fuegoalfa123456.jpg
sur mégane, il y a 2 fuites qui ont été constatées par certains :
- au niveau des vides poches, sous les HP, dans les portes conducteur et/ou passager. Dans ce cas, c'est effectivement un pb d'étanchéité des HP
- dans les trappes au sol sous les pieds du passager et/ou du conducteur
il y a qques semaines, j'ai retrouvé la mienne avec le vide poche conducteur innondé... les papiers qui étaient dedans étaient totalement trempés. Il n'avait pas plu plus que d'habitude (je suis dans le nord...) mais ma voiture avait stationné légèrement penchée (ce n'est pas une raison). Moralité : quand t'as une mégane, ne stationne pas n'importe comment si tu ne veux pas te retrouver avec de la flotte dans les portes :roll:
Message Ven 04 Fev, 2005 20:02
Ma Laguna était également penchée qd c'est arrivé, la pente était ds ce sens -> arrière plus haut que l'avant.
Cela semble venir de sous le vide-poche porte passager ... ::yeah_001::
