[R-Link 2] R link 2 radio et clé.
j'ai un scénic IV. J'ai mis une clé usb musique (dans l'accoudoir) pas de problème de lecture.... En revanche, dés que je change de source pour la radio, par exemple, au bout de 30 secondes je reviens automatiquement sur la clé. olors ok je peux enlever la clé. Mais y a t il un autre moyen en laissant la clé branchée et de quand même pouvoir avoir la radio en continue ?
merci
Message Lun 04 Juil, 2022 13:07
Le rlink se comporte de la même manière. Je ne suis pas sur qu'il y ai une solution. (autre que celle que tu as proposée, qui est chiante).
Euh non, ce n'est pas le comportement normal d'un r-Link (1 ou 2). Quand on sélectionne la source radio, l'autoradio n'est pas censé rebasculer automatiquement sur la clé USB au bout de 30 secondes.
J'ai des clés USB remplies de MP3 branchées en permanence dans ma Twingo (r-Link 1) et ma Mégane (r-Link 2) et je peux écouter la radio sans à avoir à débrancher la clé USB.
La seule chose qui déconne de temps en temps, c'est le r-Link 1 de la Twingo qui bascule sur la clé USB quand le véhicule est éteint pendant plusieurs jours. Ca doit arriver 1x par mois maximum.
RLink2 sur Kadjar: la clé usb est branchée en permanence et le poste reste sur la source sélectionnée, il ne change pas tout seul.
Message Mer 06 Juil, 2022 15:07
Alors, je rectifie ce que j'ai dis sur mon Rlink1.
La source change au démarrage de la bagnole. Si une clé est présente, l'autoradio démarre sur l'ancienne source, puis bascule sur la clé USB.
Par contre, si on rebascule sur l'ancienne source, cette dernière reste jusqu'au prochain redémarrage.
Désolé d'avoir introduit un doute sur le sujet.
