Je vous contacte car je n'ai pas trouvé de réponse sur le net à mon problème.
Je viens d'acheter un Scenic 3 de 2011, version privilège 1.4 tce. C'est mon 2ème scenic 3.
Et j'ai un problème de chauffage intérieur : il chauffe tout le temps, tant que je ne mets pas la clim.
Disons qu'il fait 18 dehors, si j'affiche 18° à la commande, j'ai du (à vue de nez) 25°. Si j'affiche 20°, j'ai toujours environ du 25. Si je mets 16°, j'ai toujours environ du 25. Si je mets low, j'ai à peu près la température extérieure.
Quand je mets la clim, j'ai à peu près la température que j'affiche.
La ventilation fonctionne correctement.
Le pare-brise a été changé il y a quelques temps. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de capteur de température intérieure (quoique ?).
Est-ce un problème de volet dans le module qui brasse l'air (je ne sais pas comment il se nomme) ?
Un problème de gestion de la résistance ? Mais du coup, qu'est-ce qui gère la résistance ? Le module de commande en façade ? Un autre composant caché dans la planche de bord ou sous le capot ?
Je vous remercie,
Bien à vous,
Julien
