Bonjour, j'ai acheté ma première voiture, une Renault Clio de 1996, 1.4L, 80 chevaux, 70 000km seulement super propre, globalement le seul problème à l'achat était que la centralisation de la porte arrière droite ne fonctionnait plus.
Dans un premier temps est ce que cette version de la voiture possède-t-elle la centralisation à la clé (Quand on ouvre la porte conducteur cela ouvre les autres portes et inversement à la fermeture) ? Elle ne fonctionne pas chez moi et je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Second et principal problème :
J'ai racheté un moteur de centralisation et remplacé la pièce, toute la centralisation est HS après ça, je change le fusible ayant fait cette modification sans débrancher la batterie et enfin ça marche.
2 mois sans problème, mais voilà que la centralisation est entièrement HS, fusible rechangé, mais rien (Et les témoins des fusibles étaient intactes. Une idée ?
Merci d'avance
