Il y a eu des jantes de 15" proposées sur la Laguna 2 ? Ca me semble étrange. Il me semble que la monte de base était plutôt en 16".
Sur ma Laguna 2, j'avais des jantes de 16" d'origine avec le véhicule et des capteurs de roues parfaitement fonctionnels. Ensuite, j'avais acheté des jantes de 17", fait programmer les capteurs et ça fonctionnait sans aucun problème.
Je permutais les jantes 2x par an (j'avais fait monter des pneus neige sur les 16"). Ca fonctionnait sans aucune reprogrammation.
Ton garagiste te raconte des conneries : si la distance parcourue à chaque tour de roue n'était pas la même entre les deux montes, tu aurais aussi un problème avec ton compteur de vitesse qui ne serait plus étalonné correctement. Les capteurs d'ABS/ESP seraient certainement aussi perturbés.
A partir du moment où ta monte pneumatique 17" respecte une monte homologuée par Renault pour la Laguna 2, il ne devrait y avoir aucun problème !
