[Carminat Navigation Informé 2] Autoradio gps
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Je suis à la recherche des équipements d'origine pour ma megane 2 phase 2 break 1.9 dci de 2007 . Elle a été dépourvu de son écran escamotable sur le dessus du tableau de bord mais aussi du reste sur la façade (radio etc...) je ne sais pas si elle avait un chargeur cd séparé ou autoradio chargeur intégré ou autre... a priori elle aurai aussi le gps ...
Quelqu'un d'entre vous saurai ou je peux me procurer ces éléments ou peut être avez vous les références ? Ou bien si quelqun en a en stock je serai preneur. Si besoin je peux fournir le numéro de série.
En vous remerciant
Kouyoutchou 🚜
Message Jeu 08 Oct, 2020 14:10
Alors, vu l'age de la voiture, elle devait être pourvue d'un GPS CNI2.
L'écran escamotable est difficile à trouver car c'est une pièce fragile.
Le CNI2 peut fonctionner avec et sans chargeur CD.
Pour ma part, je ne me casserai pas la tête à vouloir remettre un CNI2. Mais si tu veux la remettre en origine, c'est faisable.
PAr contre, je ne m'amuserai pas à mettre le chargeur de CD, mais préfèrerai ajouter un émulateur de chargeur pour ajouter une entrée ligne au poste.
CNI2 = Carminat navigation Informé 2.
Le poste c'est celui là :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1838873995.htm/
Il faut s'assurer que tu as encore le faisceau en état.
Si tu as la possibilité de faire des photos.
Attention lors de ta recherche de poste, si tu prends un CNI2 venant d'un scénic, il faudra lui passer un bon coup de valise pour qu'il sache se servir de l'écran motorisé.
Je vais être franc.. ça va être très dur de retrouver un écran motorisé.
Tu as peut-être une chance en contactant un casseur à coté de chez toi.
Il te sera sans doute plus simple de mettre un afficheur bas de gamme
Du genre :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1857134468.htm/
Même si pour toi, il faudrait un phase 2 .. si tu veux pouvoir le rebrancher..
C'est tout de même malheureux de vendre une voiture qui a été dépouillée comme ça.
Merci pour ton éclairage. J'ai suivi ton lien pour le poste et le gars m'a envoyer une photo de l'arrière du poste. C'est exactement les mêmes prises que sur ma voiture. Mon faisceau est intact et n'a jamais été coupé ou modifié. Il aussi l'écran qui va avec seul bemol le mecanisme est HS j'essaye de trouver un truc pour le bricoler. Je lui prend donc l'écran et le poste pour 150 euro. Il me les envoi par colis.
Pour le chargeur CD , en fait ni sa voiture qui est bien une Megane 2 ni la mienne en sont équipés je resterai donc sur le poste classic origine avec l'écran. Je posterai des photos avant après des que jaurai tout reçu et mis en place.
A tout hasard quelqu'un sait si le gps fonctionne avec un cd a insérer dans le poste ? Si oui, où puis-je m'en procurer un ?
Avec mes remerciements. 😉
Kouyoutchou 🚜
Message Ven 09 Oct, 2020 10:10
Le poste tourne avec un CD de cartographie.
Pour plus d'info sur ce GPS.
Je te préviens, la techno utilisée date d'y à 20 ans.
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat-navigation-informe-2/
La dernière carto dispo date de 2014. Le CD de carto est partagé entre CNI2 et CBCD.
J'ai vu l'état de son écran. Il va falloir décaper la peinture mousse.. et repeindre.
Pour repeindre, tu peux utiliser du gris antracite en bombe pour parchoc, c'est pas mal, et le rendu est propre.
Tu pourras éventuellement voir ce qui est cassé sur le mécanisme (sans doute une crémaillaire...) ça peut se refaire avec une imprimante 3D (je sais pas faire)
Maintenir le mécanisme ouvert n'est pas une bonne idée, car la gestion de l'ouverture est faite par le GPS, qui utilise une tempo pour gérer l'angle de sortie.
L'allumage et l'extinction de l'écran est également piloté par le GPS (il éteint l'écran quand il est rentré.. et dans ce cas, tu as des infos succintes sur la matrice centrale de ton compteur)
J'ai tout reçu ce jour. L'écran est bien fonctionnel et le poste aussi. Il manque le code que j'ai reussi à trouver sur une appli. En effet le système d'ouverture et fermeture de l'écran est cassé. J'ai reussi à me procurer un second écran au cas où mais pareil. Les petits axes dans les glissières sont HS je vais essayer de bricoler un truc pour que ça fonctionne de nouveau.
J'ai reussi à remettre en route le poste et L'écran. Le GPS localise la voiture à Toulouse là où il a été démonté. Combien de temps faut il pour qu'il arrive à me localiser dans l'Isère là ou je me trouve ?
Je ferrai des photos avant après et les posterai ici car c'est vrai que L'écran est pas beau à voir. En tout cas merci pour les infos je reviens très vite ici poster les photos et je vous dirai comment j'ai fait pour réparer l'écran si j'y arrive 😉
Kouyoutchou 🚜
Message Mer 14 Oct, 2020 03:10
Fais le tour du quartier, il va te retrouver.
Ça peut prendre 10 minutes. Il faut que ton antenne gps fonctionne.. et que le voyant "gps" passe au vert.
Message Ven 16 Oct, 2020 13:10
Tant qu'il n'a pas capté de signal, tu as :
https://cdn.j2c.org/2020_10_14/800_c5b0177f273ec9926270e04f2103d155_20201014_043620.jpg
Une fois OK :
https://cdn.j2c.org/2020_10_14/800_51bfdd4c96db9f5828693072a0d0cf76_20201014_043813.jpg
Biensur, il faut un CD de cartographie dans le lecteur.. sinon il se base sur la carte en mémoire (il garde les grands axes)
Super merci pour les info. Je vais chercher un CD GPS origine 😉. Sinon j'ai reussi a tout remonter et réparer il y a 3 cassures dans le système de l'écran. J'ai tout recoler à la colle glue et bingo ça fonctionne 😁😊 y a t-il un sujet, un endroit dédié sur le forum où je peux poster les photo de la réparation du système d'écran ?
Kouyoutchou 🚜
Message Lun 19 Oct, 2020 15:10
Je pense que ce topic est une bonne place pour mettre tes photos de réparation de l'écran.
J'espère que ça tiendra les vibrations et le soleil ;)
Je suis heureux de voir que quelqu'un apprécie encore les CNI2.. C'est assez vieux comme truc, mais ça s'utilise tellement simplement. J'ai été content de le ressortir du grenier pour équiper ma 2ème laguna.
