Je viens vers vous pour un problème apparemment récurant sur les Twingo et je n'arrive pas à solutionner ma panne.
J'ai une Twingo 2 1,2l 16v 75cv et quand je démarre la voiture, elle broute quelques secondes puis monte à environ 4000 tr/min et y reste en oscillant autour de cette valeur.
D'après les sujets que j'ai pu voir, le papillon motorisé semble souvent en cause. Après un passage à la valide, voilà le défaut qui en sort :
J'ai un défaut "DF079 - Asservissement boitier papillon motorisé" en 2.DEF : "Valeurs hors limites".
J'ai démonté et nettoyé le papillon comme indiqué sur des forums mais ça n'a rien changé.
J'ai ensuite fait un RAZ des apprentissages et malgré le respect de la procédure suivante, le papillon ne redéfini plus ses butées :
L'état "ET051 - Apprentissage butées papillon" reste à "NON EFFECTUE". De plus, d'après la doc Renault, le défaut DF079 - 2.DEF reste présent lors de l'apprentissage des butées. Comme l'apprentissage ne se fait pas, je pense que le défaut restera.
Pensez-vous que le papillon motorisé est HS vu les symptômes ?
PS : Quand le problème est apparu la première fois, j'étais en train de rouler et ma pédale de frein était devenu très dure et il était difficile de freiner.
Pour information, mon problème venait bien du papillon motorisé.
Après remplacement du papillon, puis apprentissage / effacement de défauts sur CLIP, tout est revenu à la normale.
