[Clio II] Panne régulateur/limiteur de vitesse clio 2 2005
Message Lun 19 Aoû, 2019 12:08
Bonjour à tous, j’ai un soucis sur ma Clio 2 de 2005.
J’espère que l’un d’entre vous pourra m’aider car là je sèche.
Il mets impossible de faire fonctionner le régulateur et le limiteur de vitesse.
Les voyants s’allument au tdb quand j’appuie sur le bouton à gauche du volant.
Ensuite je voit apparaître " set " sur l’ecran mais à partir de là je ne peux plus rien faire car aucun des boutons du volant ne réagit.
Pour info, même en coupant le régulateur ou le limiteur donc avec le voyant plus visible au tdb et bien l’ecran reste bloqué sur " set".
Le faisceau a déjà été rallongé suite au pb connu. J’ai pensé au début au capteur d’embrayage mais vu que même mon limiteur ne fonctionne pas je ne pense pas que se soit lui.
Pour info, avec ma valise voilà le seul code erreur présent mais impossible de trouver le pb.
Code erreur DF135 " circuit capteur pédale de frein.
Le capteur de frein lui est neuf...
Voilà si quelqu’un a une idée je serais preneur !
Cdt
