[Twingo I] pas de mise en marche du compresseur de clim
sur ma twingo moteur C3G la clim ne démarre pas. j'ai tout contrôler et c'est ok, à par la liaison calculateur, boitier de clim
donc le fil 9 du calculo "demande de mise en marche du compresseur"
et le fil 24 "autorisation de mise en marche"
pouvez vous me dire la tension que je devrais trouver à ces bornes rien n'est précisé sur ma RTA.
Cordialement
As-tu seulement vérifié la charge en liquide frigogène. Une sonde de sécurité empêche surement son démarrage pour manque de fluide.
oui tout est ok il me manque juste quelque chose à la borne 9 si je connaissais la tension d'entrée je pourrais faire un test
et savoir si compresseur démarre.
bonjour et bonne année à tous!!
personne n'a la réponse à ma question?
je vais tenter de mettre un +12V c'est ce qui me parait le plus logique?
j'espère que ça va pas cramer le boitier d'injection?????
Message Dim 13 Jan, 2019 04:01
à voir toutes mes réponses ceux qui connaissaient le schéma électrique de ma twingo sont décédés paix à leurs âmes !
