[Scénic II] Diminution du liquide de refroidissement
Depuis que j'ai changé ma courroie de distribution dans un garage Renault, j'ai remarqué que le niveau du liquide de refroidissement baisse. Je ne sais pas si c'est une coincidence ou non.
J'ai revu le garagiste qui a mis le circuit sous pression mais il dit qu'il constate rien d'anormal.
Par contre, mon niveau du liquide baisse toujours!
Qu'en pensez-vous?
Faut-il vérifier autre chose?
Merci pour votre aide
Grand Scenic, 130 CV, 2007
Tu sais s'ils ons changé la pompe à eau également ?
Normalement oui. Elle figure dans la facture
Si tu perds beaucoup de liquide, il faudrait commencer par localiser la fuite... regarde sur le capotage moteur (cache en plastique en dessous du moteur) après une baisse de liquide, si ça fuit quelques pars, tu le verras à l'humidité présente ou à une tâche bien localiser...
Si ils ont mis le circuit sous pression comme ils disent alors normlement ils auraient détecté si fuite y'a. Non?
Quelle kilométrage a ton véhicule ?
247.000 km
Salut.
j'ai eu le même soucis sur ma laguna .
Et après recherche il s'est avéré que c'était le boîtier du calorstat/Thermostat (je sais plus le nom exact) qui était fissuré. (pourtant je ne voyais pas de fuites apparentes).
As-tu regardé?
Salut à tous,
Je vais regarder moi même dans l'espoir de trouver la cause.
Je vais aussi retourner chez le garagiste dont la garantie est toujours valable.
Je vous tiendrai informés.
Par contre tous les conseils restent la bienvenue.
Tu avais raison Leluxuriant, c'était au niveau de la pompe à eau. Je ne savais pas que Renault Belgique utilisait des pièces "non origine renault" c'est à dire des sous marque que soit disant cautionne.
Ils ont changé la pompe.
A l'avenir, je préfère aller chez le garagiste du coin mais au moins tu es sûr d'avoir SKF ou Gets
Message Mer 16 Mai, 2018 23:05
Le soucis est réglé, j'ignorais également qu'ils mettaient de la "sous-marque" :-/
