[Laguna II] Rabattement rétroviseur hs après changement commande.
Bonjour tout le monde.
Tout d'abord merci a vous tous pour votre travail qui aide vraiment beaucoup. Une vrais mine d'information.
Je possède une Laguna II Dynamique 2L2 de 2003.
Mon bouton de commande de rétroviseur était hs ( circuit imprimer a l’intérieur arracher). Je l'ai remplacer par un neuf commander sur Amazon.
Tout fonctionner lors du montage (réglage et rabattement).
Le lendemain matin le rabattement des deux rétroviseurs ne fonctionner plus.... Le réglages des vitre fonctionnent toujours.
J'ai vérifier l'ensemble des fusible OK.
J'ai re-changer de commande. Aucun effet.
Apres avoir lu nombre de sujet sur le forum. j'ai chercher le relais mais je ne l'ai pas trouver.
Grace au tuto concernant le rabattage a l’arrêt du moteur sur le forum et c'est shemas. j'ai tester les fils de la commande.
je précise que les rétros sont non multiplexer.
Bouton brancher:
le fils jaune amène bien 12V.
Bouton en position rétro déployer:
j'ai 0.36V entre le fil 5 et 10.
j'ai 0V entre le 5 et 1.
Bouton en position rétro rabattue:
j'ai 0.36V entre le fil 5 et 1.
j'ai 0V entre le fil 5 et 10.
J'en déduit que le bouton effectue bien sont travail. Mais 0.36V c'est faible non ?
Le dégivrage des rétro ne fonctionnent pas non plus. (fusible ok). Je sais pas si sa peut avoir un rapport.
Merci d'avance pour vos réponse et votre temps.
Message Mar 13 Fev, 2018 15:02
As-tu testé la continuité de la masse de tes 2 rétros. (en gros, est-ce que le fil 5 est bien connecté à une masse... et que la résistance avec un vraie masse est égale à 0ohm)
Message Sam 21 Avr, 2018 13:04
Inutile de citer tout le message
rpm91, modérateur PR
J'ai exactement le même problème que vous avec une commande faite sur amazon également.
Avez vous trouvé la solution ?
Merci de votre aide
