J'ai vérifier moi même la connectique de dépression sur les 1.9 130 F9Q804 et elle est correct, j'ai également mesurer les valeurs du branchement du débitmètre via la RTA, à savoir :
N° de borne...........................................................Affectation
1 .................................................................Signal température d'air......(3.11V mesurée)
2..............................................................................Masse..................(Contact entre 2 et 6 OK)
3..............................................................................5 volts.................(5V OK)
4.........................................................................Alimentation..............(12 volts) (12V OK)
5......................................................................Signal débit d'air...........(0.6V)
6..............................................................................Masse.................(OK)
La tension entre la borne 2 et 5 est de 0.6V comme préconisé pour la vérif sur la DOC, tester contact mis après +, moteur éteins...
J'en peux plus la j'ai TOUT absolument TOUT vérifier, le débitmètre est OK la connectique aussi, j'ai commander un filtre à air neuf et du nettoyant contact, je vous tiendrez au courant pour mardi, j'essayerai de condamner l'EGR avec une plaque si rien ne change et si toujours aucune amélioration je roulerais débitmètre débranché et basta ! Je suis à bout
