J'aimerais avoir quelques unes de vos suggestions.
Je possède une clio 1l9 diesel de 1999 qui ne démarre plus depuis plusieurs jours.
Le problème :
Je tourne la clé aucun bruit de démarreur.
La batterie : J'ai testé avec des cables, il semblerait que ca ne vienne pas de cela. Le tableau de bord s'allume.
Symptômes :
La voiture à des fuites d'eau qui pourraient venir du tablier..L'autoradio depuis plusieurs semaines se rallume tout seul, impossible de l'éteindre.
Au démarrage, les voyants s'allument mais sont éclairés faiblement avec une sorte de léger clignotement..On entend des clics quand on ouvre le capot du moteur.
Je n'ai pas encore tapé sur le démarreur que j'ai du mal à trouver.
Merci de vos retours.
