[R-Link 2] Probléme r-link grand scénic V
Bonsoir je suis nouveau possesseur d'un grand scenic business 7 places dci 110 edc équipé d'un ecran 7 pouces Rlink
Selon les equipements inclus je devrais avoir le car Play,
Mais je n'arrive pas du tout a connecter que se soit un iphone ou un galaxy S7 avec la réplication de l'écran sur l'écran de la voiture.
Voici le numéro de la version logicielle: 3.3.15.411
version boot 5092
j'ai tenté de faire une remise à zero mais cela ne change rien.
Pourtant j’utilise bien les cables d'origine, la connection bleutooth est ok?
Comment puis je réinitialiser paramétres usine mon rlink?
Renault Grand Scénic V4 business 7 places dci 110 edc
Ecran 7 pouces Rlink
Je vais avoir un scenic 4 avec rlink 3.3 comme toi. Ma version ne propose pas Android auto et apple.
Je vais devoir faire la bidouille pour activer ces options que renault ne veut pas faire.
Regarde le dernier post du sujet: https://www.planeterenault.com/forum/r-link-waze-t49270-72.html
si tu es sur Paris on se retrouve et on le fait ensemble. Si ça marche sur le miens tu pourras faire la même chose.
Sinon il faut que tu trouves ce que j'ai presque terminé de trouver. (Il me manque le cable elm327)
hello,
moi je posséde un odb klavkarr 200,
par contre je ne comprends pas se que je dois faire et ou trouver:
a base de données DDT2000 de 2017
- un véhicule en 3.3.16.946, le mien est en 3.3.15 est ce que ca va fonctionner
- DDT4all
oui on est un peu dans le même cas :)
donc oui:
- DDT4all: https://github.com/cedricp/ddt4all/releases (moi j'ai pris la V1.01)
- Une base de donnée 2017 (adresse ???)
- https://imgur.com/a/hPrIA (des photos de la manip faite par bart11064 que tu retrouve dans le sujet Rlink WAZE.
Pour la version du Rlink, ça jene sais pas... je sais que la manip est faite sur du 3.3.16.946
Mais tu dois pouvoir le mettre à jour avec MyRanault ?
https://www.planeterenault.com/forum/r-link-waze-t49270-54.html
Message de Bart:
Alleluiaaaaa !!
J'ai enfin réussi à activer Android Auto sur mon Scénic IV !!!!
Pour rappel, j'ai un Scenic IV dont la date de construction est trop tôt pour y avoir Android Auto et CarPlay.
A force de chercher et après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi !
Je vous fais un tuto ci-dessous. Bien évidemment, faites bien attention à ce que vous faites et ne touchez à rien si vous n'êtes pas sûr de vous.
Évidemment, je ne serais pas responsable si vous cassez tout. :nonnon:
Matériel :
- un ELM327 en USB
- la base de données DDT2000 de 2017
- DDT4all
Avant de commencer, je vous le dis tout de suite : pas besoin de se relier au CAN multimédia. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette rallonge et le fait de croiser les pins. CE N'EST PAS NÉCESSAIRE. L'ELM doit être branché directement sur la voiture.
Ensuite, vous lancez DDT4all en mode connecté, choisissez le Scenic IV en véhicule, puis ça se passe dans l'écran suivant :
- "Audio"
- "RadNav v2.3" (merci Just1 pour la grosse piste que tu as donné)
- "RadNav Configuration 2.0 - Part I"
Vérifiez que DDT4all arrive bien à lire les valeurs courantes.
Sur cet écran, vous avez 2 lignes : CarPlay et AAP (j'ai supposé que celle-ci concernait Android Auto).
Passer en mode expert sur DDT4all puis en "After sales". Attention, à partir de maintenant à ne pas faire de bêtises !
Vous passez ces deux lignes sur "authorized" puis "write RadNav 2.0 config"
Et voilà ! Terminé !
Redémarrez le Rlink en restant appuyé une dizaine de secondes sur la touche power du Rlink. Le redémarrage prend environ 2 minutes.
Profitez de waze (et autre) sur votre véhicule !
Je vous ai fait quelques screenshots ici : https://imgur.com/a/hPrIA
Certaines parties sont floutées exprès ;-)
En espérant que cela profite à d'autres.
Et en attendant, carton rouge à Renault. Comme quoi l'activation est super simple sur nos véhicule...
Ok je vais essayer mais pour la base de données je la trouve ou ?
j'ai fais hier la mise a jorud e mon rlink
La base de donnée c'est le pb.
C'est pour ça que je demande au forum des infos sur cette base. Je pense qu'on ne peut pas donner l'adresse directement.
Mais j'aimerai avoir les informations sur le fichier (taille exacte et nombre de fichiers) pour être sûr que j'ai la bonne...
exemple: recherche google: ddt 2000 08 2017 = réponse google des amis
Pas envie de faire une betise quand j'aurai mon scenic à mettre a jour...
Ce serait bien que tu précises sur ton sujet que le problème est pour avoir Android Auto ou Apple car.
ça faciliterait la vie de ceux qui cherchent comme nous :)
j'ai essayé de faire la modif, mais je me suis heurté à un souci,
j'ai bien un boitier elm27 type klavkar xxx pour ne pas le nommer, j'ai téléchargé un ELM327 en USB
- un véhicule en 3.3.xx
- DDT4all
Question ou doit on mettre le fichier complet de la base de données?
Apres en lancant le ddt4all, j'obtiens l'écran en PJ?
J'espere que je branche bien le boitier sur la bonne prise.
tu le branches ou ?
sous le volant ?
Oui juste à proximité de la manette pour le capot
pour moi c'est le bon endroit. je te dirai si j'ai le même problème
Si c'est si facile, pourquoi Renault ne le fait pas ?
C'est quoi le problème ?!?
:eh:
Il y a des questions de droits à payer à Google/Apple qui fait que Renault n'a pas le droit d'activer l'option sur les anciens modèles, puisqu'ils n'ont pas payé les licences pour ces véhicules produits avant la signature des contrats.
J’ai réussi, je vous mettrais prochainement toutes la procédure en photos et commenté.
Par contre la maintenant quand je lance android auto, le logiciel crache sur mon mobile.
Il me dit qu’il y a un souci avec le logiciel de la voiture.
Message Jeu 23 Nov, 2017 14:11
Change éventuellement de câble USB :)
Et fait bien un redémarrage forcé au R-Link (pour le 1, 5 appuies sur la maison, pour le 2 un appuie long sur le bouton power)
Message de Bart:
Alleluiaaaaa !!
Matériel :
- un ELM327 en USB
- DDT4all
- "Audio"
bonjour je n arrive pas connecter mon scenic 4 sur dd4all
lorsque l DDT4 est lance en mode expert pas de mode after sales et meme aucun mode
pouvez vous me dire pourquoi
merci
Message Lun 25 Juin, 2018 07:06
essaie de d'abord sélectionner ton calculateur/ECU à gauche (le rad nav 2.3 ) et ensuite le mode expert after sales devrait être dispo.
Ok mais quand je mets scènes 4 il y a rien qui s affiche dans écu ?!
cebast74 a écrit:
Message de Bart:
Alleluiaaaaa !!
Matériel :
- un ELM327 en USB
- DDT4all
- "Audio"
merci
Bonjour a tous,
En premier lieu, félicitation pour le travail et les explications fournis.
J'ai un Scenic IV - dans les premiers livrés (Juin 2017) - et Renault me dit que les premiers véhicules livrés ne sont pas compatibles avec CarPlay et AndroidCar (une carte électronique ne serait pas compatible)... après lecture de vos post, l'aspect du contrat de licence comme évoqué plus haut me parait beaucoup plus probable.
J'ai donc fait l'essai avec un ELM327 + DDT4All, connexion ok, version R-Link ok, mais là surprise les paramètres CarPlay et AAP sont déja "Authorized", donc je me suis dis je vais les reforcer en passant par le status "de-activated" mais là impossible d'écrire les valeurs (mode Expert/After Sales) car le champs "SED level 1 Min Threshold" n'est pas accepté en "No Data", donc pas d'écriture possible.
Une idée?
Merci,
En fait, la lecture de données ne se fait pas correctement, ce qui explique les champs No Data.
Je vérifie cela au plus vite.
J'ai le même problème,
Grand Scenic 4 boite auto, de déc 2016
Rlink à jour en 3.3.16.941 (fait par le garage) qui m'a dit d'ailleurs qu'ils ont eut bcp de mal à la faire...
Elm (avec puce 25k80) acheté chez Amazon
Ddt4all, base ok
Le elm est bien détecte sur le pc, aucuns soucis
Mais aucune lecture du calculateur... (READ)
J'ai fais le test avec une autre logiciel (obd facile) : il dit qu'il trouve pas le calculateur
J'ai fait le test sur ma twingo 1 = ça marche => donc pc, drivers et elm ok
Vous avez une idée ????
Merci :)
Stéphane.
Bonjour les Geeks,
J'ai le même problème avec mon "vieux" scenic IV.
PC ok, soft ok et ELM ok, mais NO DATA ...
Il faut mettre le véhicule dans une position précise ?
Moteur démarré ?
RLink actif ?
Merci pour votre aide ;)
Bon, je m'en suis sorti en utilisant un vieux ELM327 bluetooth, ça a marché nickel ;)
Pas besoin de démarrer la voiture.
Ayais, j'ai ma réplication smartphone, quand je pense que j'avais demandé à mon garage, les gars ne sont au courant de rien, je ne comprends pas, ils vendent, ils réparent, mais ne s'intéressent pas à leurs véhicules.
Limite, j'en sais plus qu'eux sur leurs Renault ...
Soupir ...
Message Jeu 27 Fev, 2020 17:02
Hello,
Suite à un passage en concession et une mise à jour du Rlink, j’ai de nouveau plus l’option Car Play.
Ils m’ont passé en 7.0.24.166 (3.3.16.966)
Vous savez si la procédure fonctionne avec cette version ?
Merci pour vos retour 😉
