Voici mon problème :
Je possède un ESPACE IV 3.5 V6 de 2006
En roulant tout d'un coup j'ai perdu l'affichage du compteur, de la climatisation et le réglage des sièges électriques. Donc soit c'est le faisceau, soit un relais, soit un fusible et les symptômes me font croire qu'un +12v après démarrage a disparu car la voiture fonctionne parfaitement.
J'ai encore la centralisation les phare le moteur...
J'ai commencé a tester les fusibles mais vu que plusieurs éléments sont tombé en panne simultanément, je penche plus pour un relais ou une carte de gestion mais je ne sait pas ou cibler mes tests.
Si quelqu'un a des infos.
edit: passage du sujet en [Réglé]
rpm91, modérateur PR
