Bonjour à toutes et à tous,
Mon Scenic ne démarre plus. Après de longues semaines de recherches, d'investigations et de réparations, le résultat est le même: démarrage impossible sans défaut au tableau de bord...
Voici ce que j'ai fait (presque dans l'ordre):
Batterie neuve
Filtre à air neuf
Vérification électrique (faisceau, fusibles, relais,)
Démarreur ok
Pas de clignotement de l'antidemarrage
Test de démarrage en deuxième (sans succès)
Test de démarrage batterie + second véhicule (sans succès)
Remplacements :
Bougies (2étaient hs)
du capteur pmh
De l'actuateur (qui était en effet hs)
Du capteur de pression rampe commune
Du capteur arbre à came
Diagnostics:
Pompe de gavage ok (débite bien vers filtre à gasoil)
Apparemment pas de prise d'air
Filtre à gasoil ok (purge réalisée)
Gasoil arrive bien à la pompe puis de la pompe aux injecteurs (arrivée et retours)
Passage de la valise :pas de défaut
Test au Start pilote (démarrage 15 secondes)
Contexte du véhicule:
avant cette panne, le véhicule avait le ralenti instable à bas régime (oscille entre 800 et 1000 trmn-1) d'où la vérification du pmh et de l'aac
Le véhicule est resté assez longtemps stationné sans démarrage (plusieurs mois..)d'où le changement de batterie
Voilà, j'espère avoir été précis.. Je ne sais plus quoi faire. Help
Merci pour votre aide
La qualité du gasoil peut-elle avoir été altérée (dégradation du carburant +humidité)?
