[Talisman] Mémorisation siège passager sur initial et Intens+pack cui
Possesseur d’une Talisman TCe 150 EDC Intens avec option Pack cuir de Juillet, je rencontre le problème RLINK2 suivant :
Véhicule avec l’option Pack cuir et sièges conducteur et passager électriques 6 voies à mémoire, massants, ventilés et chauffants .
L’option de mémoriser la position du siège passager ne fonctionne pas.
Même problème sur modèle Initial de septembre testé testé chez un agent Renault
La Hotline Rlink 2 ne peut résoudre le problème et m'a demandé d'ouvrir une Fiche incident à la concession pour obtenir plus d'info sur les options de mon véhicule.
Quelqu'un a t'il également ce problème sur Intens pack cuir ou initial ?
Ce problème à t'il déjà été remonté ?
RLINK:
-version logiciel 2.2.17.803
-version boot 4992
Reno95
Message Mar 11 Oct, 2016 16:10
Je suis novice en Rlink..
Mais quel rapport il y a-t-il entre le Rlink2 et la mémorisation des sièges ?
C'est le Rlink qui gère ça ? Ou c'est juste lui qui propose de piloter les sièges ?
En tout cas, ta description est détaillée, j'espère que tu trouveras rapidement une solution à ce problème de mémorisation.
Que dit la documentation concernant la mémorisation ? :pense:
Oui le réglage des sièges et mémorisation position des sièges conducteur et passager se fait par la tablette RLINK2. Selon la documentation la mémorisation des sièges conducteur et passager se fait simultanément.
Malheureusement sur ma TCE 150 Intens avec pack cuir et siège électrique comme sur une initial il n'y a pas mémorisation du réglage siège passager alors que l'on peut lancer le menu de réglage des sièges à partir du siège passager.
Reno95
Message Jeu 28 Sep, 2017 15:09
bonjour,
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution à ton problème mais je rencontre la même chose sur mon Scenic 4 Edition One.
Quand je veux mémoriser la position siège + rétros, il n'y a que la position du siège qui est gardée..
Pas de solution à ce jour..
-Scenic IV Edition One 1,6 dci 130ch blanc nacré / toit noir - Affichage tête haute : mai 2017 / 2500kms
-Grand Scenic III Initiale 1,6 dci 130ch brun moka : mai 2012 / 110000 kms
-Clio III estate Exception 1,5 dci 85ch beige cendré : juin 2009 / 175000 kms
