[Mégane II] Nombre vitesses ventillateur reffroidissement ?
Message Mar 06 Jan, 2009 10:01
Dci 130 FAP sur megane 2 phase 2 de 2006.
Bonjour a tous.
J'ai démonté le compartiment a fusible suite a un probleme de préchauffage (qui n'est pas réglé mais bon), pour atteindre la plaque a fusible de puissance, il faut enlever celle des fusibles de basse puissance (a droite de la batterie).
Bon je passerais l'énorme gallere pour retirer cette plaque (renault n'a pas du penser que ça devait pouvoir etre enlevé), j'ai remarqué un détail bizarre.
Sur la platine basse puissance, il y a 2 fusibles pour la ventillateur de reffroidissement, un pour la vitesse lente, et un pour la vitesse rapide, sauf que sur ma platine, seule le cable de vitesse lente est branché, et la vitesse rapide n'est pas branché, apres un peut de recherche, il n'y a pas de présence de fil de vitesse rapide, d'ailleurs le moteur éléctrique n'a qu'une entrée éléctrique...
Je trouve ça étrange de n'avoir qu'une seule vitesse, surtout qu'il y a le fusible de la 2nd vitesse :aieu:
J'aimerais savoir si c'est normal ?
Megane3 1.9dCi https://images.spritmonitor.de/637746.png
