Bonsoir,j'ai une mégane(année 2000)moteur 1.4essence,clim,80000kms.Lorsque je ferme une des portes,j'entends un bruit au niveau du tableau de bord coté conducteur.d'aprés mes recherches,il se produit une surpression d'air dans l'habitacle lorsqu'on ferme une porte et ceci doit agir sur un volet de ventilation se trouvant vers le haut du tdb côté conducteur(du moins c'est par là que j'entends le bruit).Si je ferme une porte et qu'une vitre est entrouverte(ou une autre porte ouverte)pas de bruit.Aucun bruit en roulant,tout fonctionne correctement(ventilation,clim).Avez vous connu un tel pb?Si oui comment l'avez vous résolu?Faut-il passer au garage ou puis je intervenir moi même?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
La panne se precise,il s'agit du pb de la butée du moteur de recyclage(pb bien connu parait-il).Je vais débrancher ce moteur car la réparation est trés trés chére.Et pour ce faire je vais poster dans la section electrcité.Bonne soirée à tous.
