[Laguna II] Tremblement du moteur a la coupure du contact
Salutations
Sur ma lag dci 2.2, quand je coupe le contact, le moteur tremble.
Un pote ancien mécano m'a parlé de changer la cotelette, c'est une petite barre avec des silentbloc qui relie le moteur à???
Bon bref, qui a déjà eu ce genre de problème?
Merci nono400
Message Dim 12 Dec, 2010 14:12
Il s'est reconverti dans la boucherie? :mdr:
Sérieusement, biellette ou support moteur peuvent être fatigués......
Et le double volant moteur aussi, sur un 2,2 dCi un peu kilométré.....
Message Dim 12 Dec, 2010 15:12
ça tremble aussi au ralenti ? .. peut-être un support moteur fatigué
ps : évite les majuscules: on n'est pas SOURD ;)
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 12 Dec, 2010 20:12
Corrigé! Ainsi que le titre!
ou l' étouffoir hs
Laguna II 1.9 DCI de 2001
salut
pour répondre sa ne tremble pas au ralentie,mais uniquement a la coupure moteur,c est la biellette appeler aussi côtelette
mais je ne vois pas ou elle ce trouve voila!!!
Message Lun 13 Dec, 2010 20:12
Côtelette = Biellette de reprise de couple ???
si oui ça part du carter cylindre vers le berceau (crois-je du moins)
J'irais un peu dans le sens de lolait ...
Car un dci qui ne s'arrête pas d'un coup à la commande arrêt moteur (enfin quand tu enlèves la clé) ça pue l'autoallumage par réaspiration ou le volet étouffoir qui n'étouffe plus après ça dépend du temps de non arrêt après commande...
