[Laguna II] fuite d'huile
salut a tous
voila mon souci
suite a une legere baisse de mon niveau d'huile je decide de demonter le carter sous la voiture pour verifier si fuite ou pas et je decouvre une belle tache sur le dit carter qui apres recherche proviendrait de la durite d'arrivee d'air dans le turbo sur laquelle le cerflex qui la maintieint etait bien desserer et que j'ai par consequence resserer
donc voici mes questions :
fuite due au desserage du collier ?
presence d'huile normale a cet endoit ?
de plus je dois changer de vehicule mercredi prochain (reprise concessionnaire)
pour info le vehicule "tachee" laguna 2 1.9dci 110 de 2002
ca roule
pour preciser je n'ai a part ca aucun dysfonctionnement pas d'a coup pas de fumee elle fonctionne tres bien
ca roule
Oui (dans certaine proportion) à cause du reniflard d'huile.
Message Jeu 26 Avr, 2007 06:04
ok merci morex de toute facon il n'y avait pas 1 litre non plus
un collegue me disait que si le collier etait bien desserer ca pouvait creer un appel d'air et tirait plus d'huile par le reniflard info ou intox?
un turbo defayant se signale obligatoirement par un dysfonctionnement?(fumee a coup perte de puissance) car je n'ai rien de tout ca
ca roule
