Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Amélioration de l'éclairage intérieur
Jeu 12 Oct, 2006 16:10
Voila j'ai passé 2 matinées à bricoler l'éclairage de ma voiture.
Sur les authentiques, il n'y a pas de liseuses aux places arrières (pas de commande sur le plafonnier) donc j'ai rajouté les ampoules manquantes, 1 à l'avant et 2 a l'arrière, j'ai également rajouté deux veilleuses de coffre que j'ai fixée une à chaque siège avant pour éclairer les pieds des passagers arrières. voilà les 2 plafonniers modifiés :
et le résultat final (pris dans mon garage en sous sol, sans flash forcement
Voila je trouve enfin qu'on y voit claire dans cette voiture ! Je trouvais l'éclairage d'origine trop faible et aussi bête de mettre des lumières à l'avant au niveau des jambes sans en mettre à l'arrière !
oui pour finir les 2 ampoules des éclairages au sol sont alimentées par l'ampoule coté conducteur (j'ai tiré 2 fils depuis cette ampoule à l'accoudoir centrale puis de cet accoudoir par 2*2 fils pour alimenter chaque bloc.
Chriss51
On dirait une voiture de salon ainsi, j'aime beaucoup
c'est bigrement intéligent de rajouter une ou 2 ampoules en // dans les plafonniers! par contre, t'as pas trop peur que ca fonde à cause de l'intensité?
perso je pense rajouter un ou deux lumière dans le coffre car là c'est vraiment la misère
tout en prenant des ampoules à diodes pour ne rien cramer
ProV1
Les plafonniers doivent être prévus pour puisqu'ils sont quasi identiques à ceux des finitions supérieures équipées de lecteurs de carte. La seule différence est qu'ils ne possèdent ni les ampoules (mais les emplacements y sont) ni les interrupteurs. Les plastiques sont apparemment les mêmes. C'est un peu comme le régulateur de vitesse auquel il ne manque que les boutons.
ProV1 résume bien la situation pis bon ça s'allume pas très longtemps sauf si les passagers mettent 2h a monter et fermer les portes , pour les ampoules j'ai pris celles qui son censées aller dans les plafonniers Haut de Gammes (avec les liseuses) histoire de rester dans les bonnes intensités de fonctionement
après c'est clair que ça rend super bien dans la nuit ! Merci pour les comentaires !
c'est une superb bonne idée que t'as eu là, par contre si t'as des photos du branchement pour les places arrières, ça m'interesse beaucoup!
je te ferais ça ce Week End si tu veux mais pour resumer je me suis repiqué sur l'ampoule coté conducteur (aux jambes) j'ai mis 2 cosses a sertir en enfichant 2 cables que j'ai fais courrir sous le tableau de Bord puis dans l'accoudoir centrale, dans celui ci j'ai doubler chacun de ces 2 fils avec des dominos pour alimenter chacuns des 2 blocs donc chaque paire de fils ressort sous l'aaccoudoir pour filer sous chaques siège, par l'avant de la glissiere, j'ai laisser un peu de mous aux fils pour pourvoir regler les siège en toute sécurité. Et pour finir chaque bloc de lumiere est fixé au siège avec des colliers "Rilsans" sur les ressort de sièges.
ProV1
Jeu 12 Oct, 2006 17:10
Je trouve ça très sympa et comme Leevil974 serai intéressé par le branchement des ampoules sous les sièges avants. Par contre, je suppose que celles-ci ne s'allument que si une des 2 portes avant est ouverte. C'est ça ?
Jeu 12 Oct, 2006 19:10
Négatif en fait lors de l'ouverture d'une des 4 portes tout s'illumine, y compris les eclairages de pied conducteur et passagers donc ça éclaire l'arrière aussi ... voila voila pour les photos je devrais pouvoir les faire samedi matin
Ven 13 Oct, 2006 10:10
Et voila les photos, j'espère qu'elles vous seront utiles
Cliquez sur les images pour voir en grand
Mer 01 Nov, 2006 06:11
c'est tout simplement énorme !
merci pour les photos !
Jeu 28 Dec, 2006 10:12
Dis donc Alicron! je viens de re-regarder + attentivement ton montage : sur ton plafonnier arrière les 2 ampoules que tu as rajouté son bien en // avec l'ampoule navette d'origine mais sont montées en série l'une pour l'autre! Donc leur tension est divisée par 2 et donc moins déclairage!
Jeu 28 Dec, 2006 11:12
et bien ma fois non je ne crois pas , sauf erreur de ma part il y a 2 fils par ampoules supplémentaire, si tu regarde bien chaque ampoule reçoit un "gros" fils bleu et un fil fin (soit blanc soit noir) ensuite les 4 fils sont souder de chaque coté de l'ampoule navette, les ampoule rajoutée ne son pas reliées ensemble. après je ne me suis pas embêter pour la polarité, c'est pour ça qu'il y a un fils bleu de chaque coté de l'ampoule navette
Jeu 28 Dec, 2006 14:12
Ok, j'avais mal vu
Jeu 28 Dec, 2006 21:12
ouah super l idee
je vais faire pareil a part qu au niveau des pieds je vais mettre des ampoules de couleur bleutee on les trouve a l eclerc auto.
et dans le coffre un neon 12v .
si j avais l adsl je vous aurai montré le resultat en photo.
a+++++++
Ven 29 Dec, 2006 01:12
wai le bleu c'est pas mal j'y avais penser aussi mais bon je voulais de la lumière "forte", le bleu n'aurais pas suffit je pense !
