Résident en Afrique où les températures peuvent atteindre + 50°, ma Laguna de 1999 modèle RXE essence de 200 000 km présente le problème suivant :
Lors de courts déplacements, si je branche la climatisation automatique, la ventilation du radiateur se déclenche rapidement et, dès que je coupe le moteur, la ventilation continue de tourner et ce, pendant plusieurs dizaines de minutes voire jusqu'à ce que la batterie soit "à plat".
Par contre, si je ne branche pas la climatisation, pour le même trajet, lorsque je coupe le moteur, tout s'arrête, pas de problème de ventilation.
quelles sont les solutions que vous préconisez (en dehors de brancher la clim) pour remédier à ce problème ?
le liquide de refroidissement est ok ainsi que le niveau et j'ai fait changé le relais électrovanne du radiateur.
merci de vos conseils
Michel de Djibouti
