Bonjour tous le monde et merci de m'accueillir sur le Forum.
Je possède une Lagune 2.2D année 1995.
Mon problème est le suivant:
suite à une vidange inexpliqué du vase d'expansion,
-je vérifie la courroie d'accessoire qui est ok.
-je vérifie la pompe à eau ok (on voit bien la circulation du LDR (liquide de refroidissement)
- je refais le plein de LDR, je purge et je fais chauffer le moteur.
Après la purge correct et le déclenchement du ventilateur plusieurs fois je laisse tourné le moteur au ralenti et là peux à peux le niveau du LDR monte dans le vase jusqu'à la vidange de celui ci .
Ce que j'ai constaté avant que ça m'arrive c'est que l'aiguille de t° moteur descendais de 1/4 et remonté a niveau normal (un peux moins de la moiter du cadrant).
Si quelqu'un aurais une solution ?
je vous remercie d'avance.
