Accueil / Accessoires Renault
[Kangoo II] Problème attaches filet dans le coffre [Réglé]
Sam 31 Juil, 2010 08:07
J'ai un Kangoo II Tom Tom. Lors de l'achat le commercial Renault m'avait dit que l'accessoire filet de retenu des bagages pour séparer le coffre de l'habitacle n'avait pas besoin de préparation en usine.
A la réception, j'ai du mal à voir comment l'installer car mon modèle n'a pas les accroches vêtements dans le coffre. Renault n'en sait rien et ne parle que des crochets avant (solution qui ne me sert à rien). Je n'ai pas envie de découper toute la moquette pour rien.
Est ce quelqu'un s'y connaissant (ou travaillant chez Renault) pourrait me confirmer qu'il y a bien la visserie nécessaire cachée derrière la moquette dans le haut du coffre des Kangoo II 2010 ou Tom Tom ?
Si quelqu'un a un Kangoo 2 avec ces crochets dans le haut du coffre, pourrait il publier des photos de la partie fixation sans le crochet afin de voir à quoi ressemble la partie tôlerie et où elle de situe.
Un grand merci
Mer 25 Mai, 2011 17:05
Je suis interessé par la reponse ayant la meme question.
Avez vous pu avancer sur le sujet ?
En vous remerciant.
cordialement
Jeu 26 Mai, 2011 07:05
Oui. J'ai trouvé la réponse !
Il y a bien les trous (derrière la garniture) pour mettre le filet Renault dans le Kangoo 2.
Le plus simple pour l'installer c'est de se munir d'une photo d'un Kangoo déjà équipé pour situer à peu près les trous et d'aiguilles à tête. Le trou est situé à environ 11cm au dessus du bord du plastique fenetre et 14 cm à partir de la limite du renfort du revêtement.
Il suffit d'écarter/décoller doucement - par le haut - la garniture afin de voir ce qu'il y a derrière, ensuite de positionner les aiguilles où se trouve le trou, puis de couper au cutter une petite croix à cet endroit, ensuite il suffit de visser et hop. C'est finalement très simple.
Le plus difficile étant de repérer les trous !
Jeu 26 Mai, 2011 08:05
Tu as des photos à nous proposer ?
Merci pour ton retour
Non malheureusement je n'avais pas d'appareil photo sous la main.
Et puis le plus dur étant de sonder à la main et à la mini lampe de poche le derrière de la garniture par le haut, là, difficile de prendre la photo
Jeu 26 Jan, 2012 13:01
Quel est le type de vis?
Je n'ai pas le filet, mais je me dis que si c'est des vis standard, je peux surement bricoler un truc.
Mer 08 Fev, 2012 18:02
Si tu peux mettre des photos du système en place ça m'aiderai pour le faire dans mon Kangoo...
Merci d'avance.
Mer 08 Fev, 2012 21:02
Il existe un kit de patte a fixer derriere le ciel de toit , en accessoires renault.
