Je partais pour rentrer du boulot lorsqu'au démarrage j'ai les témoins 'batterie' et 'stop' qui restent allumés. Je suis rentrer comme ça en me disant que c'était peut etre un faux contact... chez moi, j'ai rallumé la voiture quelques fois sans problème, puis les voyants toujours allumés, je me suis dit que ça sentait pas bon pour l'alternateur.
Le lendemain, j'ouvre le capot, multimètre en main, j'essaye de démarrer mais... pas moyen ! Je remarque que le témoin de bougie de préchauffage ne s'allume pas !
Il y a bien du jus dans la batterie, j'ai échanger 2 boitiers relais entre eux comme lu sur le forum, mais pas moyen, ça ne change rien. Vérif des gros fusibles sous le capot, ras.
Je doute avoir deux problèmes différents, qu'en pensez vous ?
Merci à vous
edit rpm91: nettoyage technique du texte
