[Espace IV] Moteur ne démarre pas après remontage (2.0T) [Réglé]
J'ai remonté un moteur suite à une casse de la distribution. Le véhicule n'a pas tourné depuis 3ans.
Lorsque je mets la carte dans le lecteur, j'ai les leds blanches éclairées, la colonne se déverrouille, le combiné de bord s'allume.
Je vois le point rouge qui reste fixe, puis disparaît au bout de 3 secondes.
J'appuie sur le bouton start, démarreur tourne, mais moteur démarre pas.
J'ai essayé de mettre du nettoyant frein dans la tubulure d'admission. Moteur tourne tant que je vaporise.
J'ai de la pression dans la rampe. (combien je ne sais pas car pas de capteur)
Ma question, est ce que les deux carte peuvent se déprogrammer?
Ce qui expliquerait la coupure des injecteurs?
Merci pour votre aide
Vive les moteurs souflette !!!!
Espace IV 2.0T Privilège de 2003
Merci pour vos retours, en continuant a rechercher seul, j'ai découvert que mes 4 injecteurs étaient grippé + carburant inutilisable car trop vieux.
Si cela peu un jour aider quelqu'un
Message Jeu 07 Mai, 2015 08:05
Merci pour ton retour d'information. Je passe ton sujet en Réglé.
