Je n'ai pas souvenir après la repose de mon bloc qu'il y ait plus de 3 masses effectivement.
Il y a bien un truc qui pourrait faire un gag, c'est une erreur dans les connecteurs au niveau de la boite à eau, de souvenir, il y en a deux qui se ressemblent. Regarde par là.
Mais effectivement, si tu as plusieurs erreurs en même temps, c'est un pb électrique, et cela ressemble à une masse tout de même.
Il n'y aurait pas un cable qui aurait pu être abimé lors de la dépose ou repose du moteur ?
Peut être un cable du boitier de gestion moteur a été débranché par erreur.
Edit: La masse prêt de la jauge à huile, tu parles bien de la jauge électrique.
Parce ce la masse à laquelle je pense est sur le support de filtre à huile.
