[Espace III] 2.2L dcI 130ch 2001 \"cale au démarrage \" [Réglé]
bonjour à tous, voila j'ai changer le moteur de mon espace 3 suite à une casse de l'encien.
1er: le moteur démarre au startpilote puis cale 3 à 9 seconde plus tard.
2eme: je ne suis pas sure du branchement des électro-vannes du circuit d'air (boitier etouffoir) en comparrant au moteur de la lag2 2.2L DCI il n'y a pas le "boitier noir à vide " qui est entre le moteur et le boitier papillion.
3eme: j'ai fait réparrer le calculateur j'ai changer les injecteurs.
4eme: j'ai vu sur d'autre topique que cela pouvais venir du CATA ou de l'EGR bouché donc je vais verifier (merci Morex)
PS: j'ai pas encore l'huile et l'H2O dans le moteur
y a t'il un capteur qui couperer le moteur dans se cas????
laguna 2 2.2dci privilège 150ch 2002
162000km
salut
ben il va falloir que tu te repenche sur les depression deja
euh quel boitier papillon!!!???
qu est ce qu il avait les calculateur pour que tu le fasse reparer?
est ce que c est les bon injecteurs
est ce que tu as rentre les codes IMA?
ca peut venir de tt et n importe quoi
YC pot et egr bouche
non pas de capteur qui empecheront de demarrer
Bib30600 a écrit:
salut
boitier etouffoir (papillon)
le calculo avais des composant gérent l'injection de mort.
oui c'est les bon injecteur et ils ne se programme pas hors mi le fait qu'ils ont tous le même numero. (moteur de 2001 pas 2002)
j'ai la valise donc j'ai tout reinit.
et y a bien le capteur de temperature d'eau qui compte pour le temp de préchauffage des bougies non???
j'ai un def sur la pompe HP dans la valise.
comment voir si elle fonctionne bien????
162000km
C'est quoi le défaut à la valise ?
Lors de l'action du démarreur la pression rail est à combien ?
Oui la sonde température sert en autre à la gestion du préchauffage mais ne peut pas empêcher le démarrage moteur.
ok ok
en plus tu as la valise
et y a rien qui te choque aux niveaux etats et parametres?
c est quoi le defaut sur la pompe HP?
controle regime / P rail / syncronisation
avec ca normalement ca devrait demarrer
je repasse la valise dans la semaine et je vous tient au courrant
mais il me semble que le moteur que m'a vendu le garage n'a jamais démarré malgré qu'ils me disent le contraire.
ah oui en effet ca c est embettant lol
j'ai résolus le problème sa provenai des injecteurs bouchés par l'humidité et la pompe de gavage trop faible.
merci de votre aide.
Message Ven 01 Juin, 2012 09:06
Merci pour ce retour d'information :wink:
Morex
Message Ven 01 Juin, 2012 19:06
:aieu: :aieu: :aieu:
