[Espace III] 2.2dci 115 et 130 ch, différence technique ?
Désolé si le sujet à déjà été évoqué !
Je suis à la recherche d'information concernant les différences techniques entre le moteur 115 et 130 ch ?
Quels sont les moyens de booster un moteur 115 ?
http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable19.gif Loïc : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
:idea: Aide à la modification de titre :idea:
Merci pour tous ces signes d'affection !
Désolé pour ce raté,il faut bien commencé un jour !
Je viens de modifier le titre du sujet, il s'agissait tout simplement de connaitre quels était les élements mécaniques ou électroniques qui faisait la différence entre la 115ch et le 130ch
Bonne lecture
Message Mer 01 Fev, 2006 12:02
Nettoyage du topic ;-)
A vos claviers pour répondre à xav76
Chichi1er...
Morex
Message Mer 01 Fev, 2006 17:02
Bizarre, je n'ai aucunes donnés techniques sur ESITronic pour les Espace III 2.2 dCi :shock:
Message Mer 01 Fev, 2006 18:02
Morex, je ne sait pas si c'est de sa que tu parle mais il n'exicte pas de revue technique sur les espace III 2.2dci :?
Morex
Accordiola1, non je ne parle pas de la rueve technique.
ESI-Tronic est une base de donnés Bosch. Ce logiciel c'est un peut comme ci Dialogys et le logiciel de la clip ne faisait qu'un :wink:
xav76, Il me semble que la diiférence entre le 115 et 130 est en partie due au passage à l'injection comon rail.
Laguna Estate, Aubade inside.
Robocop91, tu te trompes, il y a des version 115ch et 130ch tu 2.2 dCi sur Espace III
Donc il faut voir du coté de la cartographie ?
Oui entre autre. Je voulais surtout voir si il y avais une pompe haute pression CP1 ou CP3.
Comment faire pour l'identifier ?
C'est pas turbo VS turbo à géometrie variable ? :?:
Le 2.2 dCi 16v développe une puissance maximale de 95 kW (130 ch) à 4000 tr/mn et offre un couple maximum de 290 Nm à seulement 1750 tr/mn. Avec 7,1 l/100 km sur un cycle mixte européen.
Une version 2.2 dCi 16v, de 7 cv fiscaux, développant 115 ch mais avec un couple identique, est disponible sur les premiers niveaux d’équipements
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
Lequel est le G9TA et lequel est le G9TB ?
Tu es sur de se que tu dis?!
D'après Dialogys le 2.2 dCi 130ch est un G9T710
bonjour
pour ma part j'ai un 2.2 dci ,moteur g9ta710c de 130cv.de juillet 2001.
BAh en fait sur mon camion y'a un autocollant relatif à un réglage (??) sur la barre entre les phares qui fait référence à 3 moteurs:
-G9TA.....
-G9TB.....
-F9Q.....
Et comme y'a eu 3 dci sur l'espace III si je me souviens bien (1.9dCi, et les 2.2 dCi) j'en ai conclu ma question precedente.
J'ai rejeté un oeil et j'ai un autocollant sur le moteur qui commence par G9TA710 et j'ai un 2.2dCi 130.
Message Lun 06 Fev, 2006 22:02
j'ai jamais vu de 1.9 dci sur un espace 3
C'est vrai pas de 1.9 Dci mais il y a eu le 1.9 dTi ;-)
Chichi1er...
bah je me souviens pas bien alors :P
J'ai comparé visualement mon 2.2 dci 130 avec le 2.2 dci 115 d'un collegue. Et bien à 1ere vue il n'y a rien de flagrant au niveaux différences.
Côté etiquettes, sur le mien on peut lire G9TA, et sur le 115 G9TB.
Salut moi je trouve que le 115 que je dispose est un peu faible pour la masse que represente l'espace !!!
le 130 me parait mieux mais pas encore essayer donc je ne connais pas !!
Renault Espace 2.2 DCi 115ch
<br> </br>
Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé la demande aux autres
pour avoir eu le 115, je le trouvais largement suffisant pour l'espace court. Peut etre que le 130 est mieux pour l'espace long. Par contre je n'ai pas reussi à savoir si il y avait des elements differents entre le 115 et le 130, ou si c'etait juste la cartographie qui changeait et dans ce cas....
Mais bon, n'ayant trouvé aucune info, je me suis abtenu.
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Pour les septiques, je confirme bien qu'il existe 3 motorisations diesel sur l'Espace III:
1.9dci 105ch
2.2dci 115ch
2.2dci 130ch
Après collecte d'informations le 2.2dci 130 serait le G9T 710
Reste le 754 pourquoi pour le 2.2dci 115 et 642 pour le 1.9dci ?
Reste les indice A et B ?
1.9dci 105ch
Ce n'est pas 1.9 dCi mais 1.9 dTi.
Sur Espace III, il n'y a jamais eu de F9Q en version common rail.
Message Ven 23 Fev, 2007 13:02
OUPS !!!!
Exacte,
sorry, il fallait lire 1.9dti
Merci Morex
