[Clio III] Radar de recul ne fonctionne plus
Je souhaiterais avoir des conseils car quand je met ma marche arrière sa ne bip plus. Lorsque je recule sa ne bip pas non plus. Comment et que faire s'il vous plaît ? Merci par avance .
Da Silva
Message Mer 23 Jan, 2019 20:01
Bonjour et bienvenue
est-ce que le feu de recul fonctionne?
Je n'ai pas vérifier le feu de recul mais par contre l'essui glace arrière fonctionne. Vous pensez que cela pourrait être lié avec les feux de recul ?
Merci.
Da Silva
Message Jeu 24 Jan, 2019 07:01
Il peut y avoir un lien dans le sens où le radar est branché sur le feu de recul.
Je viens de changer mes ampoules de recul qui ne fonctionnaient plus mais sa ne marche toujours pas. Je ne comprend pas car les feux STOP marchent.
Da Silva
D'abord regarder si le jus arrive sur la platine à l'endroit des ampoules de feux de recul (multimètre). Contact mis et marche arrière enclenchée.
Si pas de jus, voir peut-être le contacteur de M-Ar sur la boîte de vitesse quoique, je crois que le fil qui va au contacteur est le neutre.
Dans l'affirmative, l'ampoule reçoit du 12v mais ne s'allume pas parce que le contacteur est défaillant et n'apporte plus la masse à l'ampoule.
Message Ven 25 Jan, 2019 16:01
Merci pour vos conseils ! Je pensais peu être que c'était le fusible qui se trouve vers le moteur. Je vais essayer de voir ça . Merci beaucoup.
Da Silva
