Bonjour j'ai 2 codes erreurs sur ma clio 3 le premier df079 et le deuxième et df046 la voiture se met en mode dégradé. J'ai tout essayé mais en vain. Au secours
Quelle motorisation, quel âge, quel kilométrage?
Quel est le texte associé à ces codes défaut (oui, je peux regarder sur google, mais vous aussi)
Est-ce que le véhicule fonctionne bien malgré les défauts?
J'ai des erreurs sur le tableau de bord temoin vérifier injection et esp le vehicule fonctionne en mode dégradé je n'arrive pas à rouler à plus de 40 km/h.
Renault clio 3 2011
1.2 essence 55kw
Moteur d4f
Df079 sur mon diag correspond à default d'oscillation du papillon motorisé.
Voici ce que j'ai effectué sur le véhicule.
Pedale d'accélérateur
Remplacement du papillon de gaz
Remplacement des bougies
Placement d'une batterie
Vérification du câblage
Je suis moi même des connaissance en mécanique mais j'hésite à remplacer l'ecu (calculateur) mais trop de frais effectué.
