Après plusieurs mois sur ce problème, je commence sérieusement à bloquer.
Le ralenti est instable, il varie un peu, mais c'est surtout le bruit du moteur qui est inquiétant.
https://www.youtube.com/watch?v=k2j_TiXfnrM
Voila une vidéo, c'est plus parlant. Le moteur tourne bien rond avec un coup de nettoyant frein dans l'admission, et il rechute aussitôt en faisant des clac clac clac, comme si il manquait d'air.
J'ai déjà :
- Changé le papillon
- Filtre à air Sport
- Changé sonde température d'eau ( Aiguille qui oscillait )
- Changé 4 joints d'admission + le joint entre l'admission et le moteur
- Nettoyage capteur PMH
- Fais des tests avec et sans canister le problème reste pareil
- Changé le capteur de pression d'admission
- Changé les bougies
- Testé les bobines ( Je tombe sur 6.5Ohm, certains me disent qu'elles sont foutues )
- Batterie neuve + test alternateur ( Ok 14.4v en marche environ )
- Debranché rebranche capteur pédale accélérateur et frein
ET TOUT CA SANS RÉSOUDRE LE PROBLÈME, ça me rend dingue !
Si vous avez une piste, je suis preneur, et j'ai déjà passé la valise au travail ( Bosch et Delphi ) et rien d'anormal.
Merci, au cas je peux donner une autre vidéo plus axé sur le clac clac clac du moteur.
