Je compatis avec ton problème, c'est pas agréable d'avoir une voiture qui broute et qui fait des explosions. D'après ce que tu as déjà fait, tu as éliminé pas mal de causes possibles, comme l'allumage, les bougies, les injecteurs, les filtres. Il reste encore quelques pistes à explorer, comme :
le capteur PMH (point mort haut), qui sert à synchroniser l'allumage et l'injection. S'il est sale ou défectueux, il peut provoquer des ratés ou des pertes de puissance. Il se situe généralement au niveau du volant moteur ou du vilebrequin, et il faut le nettoyer avec un chiffon ou du nettoyant frein. Tu peux aussi vérifier sa connexion électrique.
le boitier papillon, qui régule le débit d'air dans le moteur. S'il est encrassé ou mal réglé, il peut perturber le mélange air/essence et faire brouter le moteur. Il faut le nettoyer avec un produit adapté (type nettoyant carburateur) et le réinitialiser en débranchant la batterie pendant quelques minutes.
le capteur de température d'eau, qui informe le calculateur de la température du moteur. S'il est défaillant, il peut envoyer de mauvaises informations et faire injecter trop ou pas assez d'essence. Il faut le tester avec un multimètre ou le remplacer s'il est hors tolérance.
la sonde lambda, qui mesure la teneur en oxygène des gaz d'échappement. Si elle est défectueuse, elle peut fausser la régulation du mélange air/essence et provoquer des à-coups ou des explosions. Il faut la tester avec un multimètre ou la remplacer si elle est hors norme.
J'espère que tu trouveras la solution à ton problème. Tiens-nous au courant ! Bon courage !
