[Clio II] Problème démarrage clio 2 1.9 l
Voici mon problème.
Je n'arrive plus à démarrer ma clio depuis quelques temps.
Donc je mets les cosses et là pas de problème elle démarre au quart de tour.
Par contre, je la laisse toute la nuit dans mon garage, le matin elle ne démarre plus.
Un mécano a testé la batterie et l'alternateur, ils fonctionnent.
Le mécano m'a dit que j'avais une perte et m'a donc dit de débrancher la batterie le soir. Chose que j'ai fait et le matin elle ne démarre pas.
Je compte changer de voiture mais j'aimerais bien régler ce problème pour pouvoir la vendre.
Qu'en pensez vous ? D'où cela peut bien venir.
D'avance merci à tous pour vos commmentaires.
Si quand tu branche les cosses sa démarre bien, c'est peut être la batterie qui est faible.
les cosses sont propres ?
edit : non oublier ma question .. c'était dans le texte initial .. mais as tu essayé avec une autre batterie ?
Message Mar 24 Sep, 2013 19:09
bonsoir,
la batterie à quelle àge??
tout simplement la remplacer si pas de consommateur ..
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
