[Clio II] Echange moteur 1.2 16v d4f
Bonjour, mon véhicule actuel est une clio 2 ph2 expression 1.2 16v 75cv de 200000 km.
J'ai la possibilité de changer le moteur par un plus récent avec seulement 80000km.
Le moteur d'origine est un D4F 702 sans clim et le nouveau est un D4F 722 avec clim
Si au premiers coup d'œil la mécanique semble identique (hormis la clim que je démonterai) pour l'électronique c'est différent:
le 702 a 2 prises sur le calculateur (fixé au moteur), le 722 à 3 prises (fixé au compartiment batterie)
Pensez-vous qu'il y ait des problèmes particuliers? (si je change le moteur +calculateur).
Le modèle d'origine n'ayant pas d'options particulières, je pense que le modèle récent (en plus de la clim) devait posséder le limiteur et régulateur de vitesse.
Y a t'il d'autres éléments qui pourraient contrariés le remplacement? par exemple l'antidémarrage est-il sur le calculateur ou juste sur Neman?
Je n'ai peut-être pas anticipé certains points bloquants ...
Merci d'avance aux spécialistes qui pourront me répondre
Message Jeu 26 Oct, 2023 14:10
le 1,2 est un moteur très solide
Seul enjeu, le fait d'avoir à régler la distribution régulièrement
je garderais le moteur de 200 000 dans l'auto pour 100 ou 200 000 de plus, et celui de 80 000 en rechange au cas où
Message Jeu 26 Oct, 2023 19:10
Bonsoir il consomme pas mal d’huile également 😅
