[Clio II] Antidémarrage
depuis peu, une panne est apparue sur ma clio 2 campus (1,5 DCI).
Clé non reconnue par système anti-démarrage (Clignotement rapide témoin anti-démarrage tableau de bord).
Après multitude d'essais, j'arrive à démarrer et à me rendre au garage renault : passage valise, clé non reconnue. (et je n'ai qu'une seule clé)
Commande nouvelle clé, apprentissage clé au véhicule, 180€ et ça refonctionne..(Cool).
1 semaine après : même panne : retour au garage, re-valise : clé non reconnue, clé defectueuse, recommande nouvelle clé en garantie à prévoir.
Ma question est donc la suivante :
- est ce que je n'ai vraiment pas de bol et Renault m'avait fournit une première clé H.S.?
-Y a t il une autre panne sur le véhicule susceptible de rendre inopérante la nouvelle clé neuve?
- J'ai pour habitude depuis peu, de ranger ma clé dans un tiroir juste à côté de mon lave linge moteur à induction : est il possible que cela entraine un défaut dans le transpondeur de ma clé la rendant défectueuse?
Merci pour vos réponses..
Pour info : Clio 2 campus société 1,5 DCI AM2008 67000KMS
Steph.
Message Lun 07 Jan, 2019 13:01
On va supposer que ton lave linge a une carcasse en métal, et ça devrait normalement stopper les flux magnétiques.
Message Lun 07 Jan, 2019 15:01
Mouais, supposition théoriquement vraie, mais perso j'éloignerais effectivement la clef d,une source électro-magnétique puissante.
1 ou 2 m suffisent
Merci @rpm91 et @j2c.
Ca me paraît effectivement un peu "limite" comme explication mais je me raccroche aux branches, sorry..:-)
Alors si on élimine le lave linge :
- reste clé neuve livrée HS par Renault..(j'y crois pas trop non plus même si valise indique : Clé reconnue : NON)
- Autre panne sur véhicule (UCH, ECU, Bobine transpondeur Neiman, Relai démarreur, Masse.....) Je sèche...
qqun d'autre à une idée???
Merci les amis.
Steph.
Message Lun 14 Jan, 2019 14:01
Nouvelle de mon garagiste aujourd'hui :
- Nouvelle clé neuve programmée sur véhicule et panne toujours présente!!!!
- il tente le remplacement de la bague transpondeur au niveau du Neiman (Sur que le problème vient de là à 90% me dit il !!!!)
Je désespère de revoir mon véhicule démarrer normalement à nouveau..:-)
Vous en pensez quoi?
