[Autre] changement autoradio d'origine
bonjour a tous, j'ai changer mon autoradio d'origine par un Pioneer double din et ma question est il possible de garder la commande vocal avec mon autoradio merci de vos réponse.
Sujet déplacé en multimédia
rpm91, modérateur PR
hagnere
la commande vocale ? Ce n'est pas plutôt la synthèse vocale pour annoncer un défaut ?
boujour oui ces cela desolé
l'installation d'un autre modèle d'autoradio ne gêne en rien le fonctionnement de la synthèse vocale. Seulement si cet autoradio n'a pas la fonction "mute" (certains l'ont d'autres non), le son ne sera pas interrompu lors d'une alerte.
d'accord merci mai il faut branché un fils ?
si l'autoradio double DIN Pioneer a un fil sur son faisceau avec l'indication "Mute", il faut le relier avec la voie N°3 du connecteur ISO d'alimentation.
merci de ton aide je regarde ça merci
Message Mar 20 Sep, 2016 08:09
on parle de quelle voiture ?
Une Laguna II (j'ai supprimé le tag hier)
Message Mar 20 Sep, 2016 13:09
Ne faut il pas le remettre ? En l'état c'est pas spécialement clair :pense:
Message Mer 21 Sep, 2016 12:09
desolé je n'est pas de fil mute
